Epip400 Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 Hei. Eg skulle lage et Raid 1 oppsett med to WD 640gb disker. Eg har en samsung 320 som systemdisk. Etter at eg hadde sett opp raid i bios og med intel matrix storage, kommer det opp meldingen.Select proper boot device.Insert Booot Media in selected Boot device and press key. Er det sånn at eg må lage en RAID driver disk?? Det står ikke at systemdisk er med i raid i intel storage men i bios står det raid bak den i boot device setup.Eg får ikke kommet meg inn i Windows så kan man lage en sånn med vista dvd???? Asus p5q pro intel core duo 8400 4x 2gb corsair wd 640 wd 640 samsung 320 Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 Gå inn i BIOS og endre hvilken disk du skal boote fra. Den er vel blitt satt til raid1 volumet som default. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 (endret) Du har satt Samsung disken som boot disk i BIOS etter det jeg skjønner. Den vil ha RAID etter seg, men er ikke en del av RAID1 oppsettet ditt. Problemet ditt er at du hadde Windows installert før du satte opp RAID1, hvis jeg forstår deg rett. Da har du nok litt problemer ja, spesielt hvis du ikke har en Vista installasjons DVD. Har du det kan du prøve å reparere system disken din, selv om jeg tviler på det er mulig. Regner med at du har Vista? Du må ha Asus CD også for der er driverne for Intel Matrix Storage, og de må installeres under installajonen av Vista. Hadde samme problem selv, og enden på visa ble ny installasjon av Vista. Endret 3. februar 2009 av Chavalito Lenke til kommentar
Epip400 Skrevet 3. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2009 så løsningen er å lage raid oppsett under vista installasjonen?? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 Har du sjekket brukerhåndboka til hovedkortet ditt? Du kan fint sette opp RAID før du installerer noe som helst på diskene. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 (endret) så løsningen er å lage raid oppsett under vista installasjonen?? Du lager først til RAID1 oppsett, hvordan finner du i manualen for hovedkortet. Når du har gitt RAID oppsettet navn og satt de 2 WD diskene som RAID1, restarter du maskinen, går inn i BIOS og setter Samsung disken som boot disk, hvis du skal ha den som boot disk da. Hvis ikke setter du RAID1 diskene som boot disk. De vil hete RAID(navn som du gir dem) hvis jeg ikke husker feil. Stapp in Vista DVD og start installasjon. Når du kommer til valg av disker, installerer du Intel Matrix Storage driveren fra enten Asus CD eller fra en minne penn, evt floppy disk hvis du har det. Driver filene skal hete iastor.inf og iastor.sys eller noe slikt, bare husk at du tar rett versjon, enten 32-bit eller 64-bit. Resten av installasjonen er lik en vanlig ikke RAID installasjon. Endret 3. februar 2009 av Chavalito Lenke til kommentar
Epip400 Skrevet 3. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2009 Takk for tipset det funket Lenke til kommentar
