Bruker-158599 Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Hei trenger hjelp til å finne ut hva jeg har. Vet ikke hva det er. Adsl?idsn?lan? Vi har alitbox. Så er intrentetten koblet til linkys ruteren. Den går ut til alle dataene i huset. Trådløst Lenke til kommentar
nerland Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 (endret) Hei Om du har Altibox har du mest sannsynlig bredbånd via fibernett. Telefoni, Internett og Digital TV i en fiberkabel. Se link. Du kan velge å se på den som ADSL frem til huset. Internt i huset har du LAN mellom maskinen som er tilkoblet trådløst eller med kabel til Altibox boksen. ISDN er det ei, da dette er en oppringt forbindelsen som går via den gamle kobber kabelen. Håper dette var til hjelp Endret 2. februar 2009 av nerland Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 2. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2009 Hei Om du har Altibox har du mest sannsynlig bredbånd via fibernett. Telefoni, Internett og Digital TV i en fiberkabel. Se link. Ok men jeg skal spille cs og da kan jeg velge mellom disse. Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 ta den nederste, du har mest sannsynlig over 1MB linje. Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 2. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2009 ta den nederste, du har mest sannsynlig over 1MB linje. TAkker Lenke til kommentar
nerland Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Hei igjen Du kan fint velge LAN her (Om ikke alle de andre maskinene bruker opp linja Deres på annet.) Bruk da DSL valget. Altibox har også egne spillservere. eller avtaler med andre. Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 2. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2009 Hei igjen Du kan fint velge LAN her (Om ikke alle de andre maskinene bruker opp linja Deres på annet.) Bruk da DSL valget. Altibox har også egne spillservere. eller avtaler med andre. Et spørsmål angående cs. Hvem skjermoppløsning skal jeg bruke? Jeg bruker 1024x768 piksler. Lenke til kommentar
nerland Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Det kommer helt an på hvor bra maskinvare du har. Her kan du jo prøve deg frem. Begynner med stor oppløsning og se hvordan spillet ser ut. Går det tregt bytter du bare til en lavere oppløsning. Lenke til kommentar
Bruker-158599 Skrevet 2. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 2. februar 2009 Det kommer helt an på hvor bra maskinvare du har. Her kan du jo prøve deg frem. Begynner med stor oppløsning og se hvordan spillet ser ut. Går det tregt bytter du bare til en lavere oppløsning. så hva er lav oppløsning? Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Det kommer helt an på hvor bra maskinvare du har. Her kan du jo prøve deg frem. Begynner med stor oppløsning og se hvordan spillet ser ut. Går det tregt bytter du bare til en lavere oppløsning. så hva er lav oppløsning? de laveste oppløsning på mitt skjerm er 640x480 piksler ( er avhengig av hva slags skjerm og evt grafikkort man har ) Lenke til kommentar
nerland Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Alt under 1024x768 vi jeg si er lav oppløsning. Noen vil kanskje si at dette også er en lav oppløsning. Hvordan resultatet blir avhenger hovedsaklig av hva slags skjermkort og skjerm du har, men også annen maskinvare. Det er jo bare å prøve seg frem her. Jo høyere oppløsning til finere og mer detaljert spillopplevelse vil du få om maskinvaren din følger med. Lykke til Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Denne tråden var feilpostet og er blitt flyttet til riktig kategori. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Emnetittelen i denne tråden er lite beskrivende for trådens innhold og det er derfor ingen god emnetittel. Jo bedre og mer beskrivende emnetittelen er, jo lettere er det for andre å skjønne trådens innhold og det vil være lettere å treffe den riktige forumbrukeren med det rette svaret. Ber deg derfor om å endre emnetittel. Vennligst forsøk å ha dette i tankene neste gang du starter en tråd, og orienter deg om hva vår nettikette sier om dårlig bruk av emnetitler. Husk at en god emnetittel skal beskrive eller oppsummere hvilket problem du har - ikke at du har et problem. En god emnetittel skal heller ikke kun bestå av et produktnavn. Bruk -knappen i første post for å endre emnetittelen. (Dette innlegget vil bli fjernet ved endring av emnetittel. Ikke kommenter dette innlegget, men gjerne dette innlegget når tittelen er endret, så vil det bli fjernet..) Lenke til kommentar
