Bjotte Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 hei jeg har sittet og tenkt mye over det å koble flere høytalere på den sterioforsterkeren jeg har den er vel 2x300 eller 2x400 watt som driver to mission 737 100wattt (+25) så jeg har litt å gå på men jeg tenker på å koble flere høytalere inn på forsterkeren men da er jo spørsmålet er det mulig og er det tilrådelig? jeg regner med at det blir en paralellkobling av høytalerene altså at jeg setter da ett sett med banaplugger inn i bananpluggene som alerede er i høyalerene og sender da signalet videre til den neste. Er det noen av dere lyd entusiaster som vet om dette er mulig? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1070162-koble-flere-h%C3%B8ytalere-p%C3%A5-en-strerioa-forsterker/
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Det er nok ikke umulig, men jeg ville ikke gjort det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1070162-koble-flere-h%C3%B8ytalere-p%C3%A5-en-strerioa-forsterker/#findComment-13006288
Junkers Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Hva slags forsterker er det ? Merke/modell ? Hvilken nominell impedans har høyttalerne dine ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1070162-koble-flere-h%C3%B8ytalere-p%C3%A5-en-strerioa-forsterker/#findComment-13006965
Bjotte Skrevet 3. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2009 forsterkeren er en gammel akai AC-M512 og høytalerene er mission 737 100 eller 125 watt i 8 ohm Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1070162-koble-flere-h%C3%B8ytalere-p%C3%A5-en-strerioa-forsterker/#findComment-13015232
Junkers Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 hei jeg har sittet og tenkt mye over det å koble flere høytalere på den sterioforsterkeren jeg har den er vel 2x300 eller 2x400 watt som driver to mission 737 100wattt (+25) så jeg har litt å gå på men jeg tenker på å koble flere høytalere inn på forsterkeren men da er jo spørsmålet er det mulig og er det tilrådelig? jeg regner med at det blir en paralellkobling av høytalerene altså at jeg setter da ett sett med banaplugger inn i bananpluggene som alerede er i høyalerene og sender da signalet videre til den neste. Er det noen av dere lyd entusiaster som vet om dette er mulig? -Stemmer det at dette er et såkalt midi anlegg (kompakt, "alt i ett") ? -Hvor har du lest av uteffekten du oppgir ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1070162-koble-flere-h%C3%B8ytalere-p%C3%A5-en-strerioa-forsterker/#findComment-13015401
Bjotte Skrevet 4. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 4. februar 2009 ut efekten leste jeg i manualen som jeg fant på en web side, men jeg huker ikke hvilken siden det er en stund siden og at det forsvant da jeg mista windowsen på pcen. ja dette er et kompakt annleg med radio, kasett osv. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1070162-koble-flere-h%C3%B8ytalere-p%C3%A5-en-strerioa-forsterker/#findComment-13016911
Dewil Skrevet 4. februar 2009 Del Skrevet 4. februar 2009 siden du har 8ohms høyttalere kan du koble 2 og 2 høyttalere paralellt, når du gjør dette vil impedansen falle til 4 ohm. Du kan også koble i serie da vil du ende på 16 ohm. Hvis du velger å gå for paralellt må du passe litt på temperaturen på forsterkeren da det går mere strøm ut av forsterkeren. Uansett vil jeg si det er liten fare for at dette går gæli, men jeg tar intet ansvar om det gjør det Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1070162-koble-flere-h%C3%B8ytalere-p%C3%A5-en-strerioa-forsterker/#findComment-13016933
Junkers Skrevet 4. februar 2009 Del Skrevet 4. februar 2009 (endret) ut efekten leste jeg i manualen som jeg fant på en web side, men jeg huker ikke hvilken siden det er en stund siden og at det forsvant da jeg mista windowsen på pcen. ja dette er et kompakt annleg med radio, kasett osv. Da er nok min mistanke om at du har lest litt feil styrket. Jeg gjetter på at du har sett på effektforbruk, og ikke uteffekt. 2x300W ville jo vært en eksepsjonellt kraftig forsterker som pr. i dag ville ha kostet mange tusen. Hvis jeg gjetter riktig så er dette kompaktanleggt av ganske lett vekt (under 10 kg), med uteffekt (kontinuerlig RMS) som ligger nærmere 2x30W enn 2x300. Det vil nok neppe like å dra laster med lav impedans. Med mindre jeg har misforstått det hele, og at du faktisk sitter med et tungt beist av en Akai forsterker, så vil jeg ikke anbefale å gjøre det du planlegger. Du vil mest sannsynlig overopphete forsterkeren og ødelegge den, ihvertfall hvis du spiller på høyt lydnivå. Endret 4. februar 2009 av Junkers Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1070162-koble-flere-h%C3%B8ytalere-p%C3%A5-en-strerioa-forsterker/#findComment-13017721
