Bygging av kabinett - Prosjekt 1:40 - Komentartråd
ikke dum den patenten for hdd oppheng.
Jeg vurderer å gå den late veien (og litt dyrere sikkert) og kjøpe http://www.microplex.no/aspx/produkt/prdin...spx?plid=108039 for mine 2 os oppheng.
Har du en link til temp måler med lcd skjerm? Eller var det ikke en ferdig løsning du tenkte på?
Blir nok muligens en så enkel løsning som et billig termometer fra clas olson eller no i starten, kan jeg legge ledningen inne hos diskene og sette selve enheten utenfor, så ser jeg "inne" og "ute" temp. Vet ikke helt hvor stort behovet egentlig er for å se temperaturen, hadde jeg funnet en måte å se disk tempen direkte på, når diskene står i raid, hadde det egentlig vært nok.
Dette kabinettet ser veldig lovende ut , jeg blir så inspirert at jeg tror jeg må lage ett fra bunnen av jeg også !
Stå På^^
Jeg er også veldig inspirert at jeg tror jeg skal lage et fra bunnen av jeg også. Bare jeg skal lage det i plexi og alu.. ramme.
Endret av Durochris
Takk :D
HDD opphenget var veldig enkelt å lage :)
Bare å bøyge de to hullplatene og bore to ekstra hull :D hehe
(må desverre nevne at jeg har bestilt to stk. HDD oppheng fra Lian Li som jeg kanske skal bruke isteden. Jeg må se ann hva som blir best) :)
Endret av HansiFansi
Trur ikke støynivået blir så høygt.. Siden 140mm viftene er ganske stille og at jeg skal ha en viftestyring for å styre dem, kan jeg nok få et akseptabelt lydnivå til slutt :) hehe
Jeg kommer nokk til å bruke viftene ettersom hvor mye varme jeg presser ut av komponentene. Feks når jeg spiller, har jeg på alle viftene, når jeg sover har jeg på feks en vifte på lavt. :)
