Bygging av kabinett - Prosjekt 1:40 - Komentartråd
Hei Alu-Tech.
- MDF platene sprekker fort ja. Har vært veldig forsiktig når jeg har skrudd sammen de MDF platene du ser i Update #3, så jeg har heldigvis ikke opplevd at noen av mine MDF plater har sprekt enda.. :whistle:
- Regner med at kabinettet blir ganske lett. Fåreløbig veiger det (4 av 7 MDF plater) 6kg.
Med alle platene + HK brett ++ regner jeg med det havner på mellom 11 og 12 kg.
- Når det gjelder døra har jeg ikke bestemt meg helt enda. Jeg regner med å bruke hengsler (eller hva det heter) + magneter. dette burde holde døra på plass, samtidig som det er enkelt og åpne døra.
- Fargen på kabinettet kommer til å bli svart. Skal bruke spraylakk her. Må se litt nermere hvordan jeg skal få det peneste resultatet her.
- 5.25" rammene håper jeg å få hentet fra et gammelt kabinett (hvis jeg finner noe) ellers så må jeg lage det selv. Regner med å bruke samme teknikken som du nevner.
:thumbs:
Hei.
Jeg har funnet ut at magneter er en enkel måte å få festet døren på
Magneter kjøper jeg på clas ohlson, og så har jeg halparten av dem på
kabinettet og dan andre halvparten på døren.
fester magnetene med lim og det funker..
Har erfaring med at hengsler har lett for å bli slarkete.
Du har vel tenkt å bruke metallic med klarlakk på toppen?
Dette ser bra ut! Kan bli ordentlig bra etterhvert også!
Ett spørsmål: har du tenkt å ha noe forran viftene? Kunne vert kult med noen hjemmelagde alugriller som du polerer eller noe, men bare ett forslag fra min side. Kan vere mye annet som er fint også!
Lykke til videre! Skal bli artig å se når du har fått laget noen hull. :D
Alu-Tech:
Tengte jeg skulle gjøre sånn med magnetene ja.. Borer hull i MDF platene som magnetene akkutrat passer inn i. Da sitter de godt, samtidig som de er nesten usynlige. :)
Ashaman:
Fint at du liker prosjektet mitt.. :)
Hvis du ser Arbeidsloggen min, kan du se hvordan kabinettet skal bli. (to 140mm vifter i front, to 140mm på toppen og 2, evt 3 80mm vifter bak).
Skal bruke netting foran.. :)
Har ikke helt bestemt meg enda for hvordan netting :p
Hei.
Jeg måtte lage filter selv pga størrelsen på 120x360mm.
Kjøpte filter til vifter over komfyrer, de er ganske store og kan klippes til
mål ca:8x500x500.
Kjøpte det hos exspert og det fungerer utmerket.
Var ikke dyrt heller..
Ellers finnes filterdeksler bare opp til 120x120.
Du kan kansje legge en netting foran viften og has noen avstandshylser på 8mm opp til grillen slik at du får plass til filteret.
Da er det bare å dytte det på plass.
Hei.
Det er vanskelig å finne småting, ser ut som om det ikke er lagt ut.
Prøv elkjøp først siden de har UPO ventilatorer.
Fant et sett hos elprice, men den har en dårlig størrelse iforhold til det du trenger..
Mem da ser du iallefall hvordan den ser ut.
http://www.elprice.no/stoevsuger/aurora-fi...ersal-osk351003
http://www.gameo.se/index2.asp?artnr=SP-68...upp=Ventilation
Du får heller si ifra vist du ikke finner, så kan jeg eventuelt se om de ikke har flere sett her..
Endret av Alu-Tech
Takk for forslaget :p
Kabinettet kommer til å bli svart.. passer best sammen med andre datakomponenter rundt om.. (litt vanskelig å få tak i hvit skjerm, hvitt tastatur osv.. :p)
Innvendig trur jeg det kommer til å bli et blått lys (ett svakt ett, liker ikke juletre-pcer) Men hvis du finner noen vifter (140mm) som lyser i rødt (evt. en annen kul farge) hadde det vært fint.. begynner å bli litt smålei blått lys :hrm: hehe..
