nessin Skrevet 16. april 2003 Del Skrevet 16. april 2003 Nå har jeg prøvd alt og gir snart opp: Når jeg spiller et spill, så låser det seg før eller senere. F.eks gta3 kan jeg spille mellom 10-60min før det låser seg. Og i Generals så tar det ikke mer enn kanskje 10min av og til så låser det seg under load eller i en av introene. Trodde først det var pga. varme, men så sette jeg inn to 80mm vifter og senket temperaturen med 5-6grader. Så trodde jeg det var et directx problem, så jeg installerte windows xp på nytt, instalerte sp1 og alle oppdateringene på win update. Men det hjalp ikke. Andre ting jeg har prøvd uten resultat: *Satt høyere spenning på cpu, virker som det hjelper litt men er ikke helt sikker. *Byttet om på slave og master på hardiskene. *Forskjellige skjermkort drivere. *Byttet skjermkort, maskinen låste seg men det kan ha vært varme siden dette var før jeg satte inn flere vifter. Er det noen som har forslag til hva som kan være galt? Har følgende oppsett: Geforece ti 4600, XP2000, WD120JB, IBM 40gb 7200rpm, 256ddrsdram og epox 8kha+. Håper noen tar seg tid til å hjelpe. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 16. april 2003 Del Skrevet 16. april 2003 Hva med cd/dvd spilleren din.En ny driver eller kaputt. Lenke til kommentar
nessin Skrevet 16. april 2003 Forfatter Del Skrevet 16. april 2003 Hva med cd/dvd spilleren din.En ny driver eller kaputt. Hva mener du med "En ny driver eller kaputt"? Har en pioneer dvd slot-in og en Lite On 52/24/52 brenner. Har testet nå med CPU Stability Test 5.0 og 3dmark 2001 i loop i 45min uten tegn til problem, kan jeg da konkludere med at det ikke er cpu og grafikkort som skaper problemer? Skal prøve å avinstallere lydkortet for å se om det er der det ligger. Skal også prøve å koble ut cd brenner og dvd spiller. Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 16. april 2003 Del Skrevet 16. april 2003 Det høres fornuftig ut.Fortell hvordan det går/gikk Lenke til kommentar
nessin Skrevet 17. april 2003 Forfatter Del Skrevet 17. april 2003 Det høres fornuftig ut.Fortell hvordan det går/gikk Tok ut dvd/cd uten resultat, så tok jeg ut lydkortet og da virker det som problemet forsvant. Lenke til kommentar
