Mirrors Edge låser seg.
Jeg er i starten på chapter 6.
i denne linken er jeg på punkt 7 http://www.mahalo.com/Mirrors_Edge_Walkthrough
Hele spillet og ps3 en låser seg fullstending i det jeg skal hoppe over på catwalken rett over pappeskene. Det går ikke slå av ps3 en eller noe, må ta ut kontakten for og få liv i den.
Dette skjer gang på gang.
Jeg har siste firmware på både ps3 og spill. Noen fler som er plaget med dette?
Og er det ps3 en eller spillet det er feil med?
På forhond takk for svar.
Mvh
Mvh
Har ikke kommet så langt, men fikk også plutselig et problem med spillet. Fikk ikke startet opp det. Hver gang jeg prøvde skjedde det ikke noe en lang stund før maskina restartet av seg selv.
Det jeg gjorde var å slette selve gamefila (IKKE SAVE fila). Etter å ha gjort dette fikke jeg startet spillet på nytt.
Du kan jo kanskje prøve det.
Sitter ikke foran PS3 nå, men fant en engelsk guide på nettet:
Delete the games install data. This is done via the PS3 options. Scroll along the cross media bar until you reach the 'Game' tab, now scroll up / down the list until you reach the 'Game Data Utility' Enter this and locate the Mirror´s Edge option. Highlight this and press triangle once, from the menu select Delete. This will delete the games install information.
Den fila du IKKE skal slette ligger under 'Save Data Utility'. Gjør du det mister du alle save data.
Det er forskjell på 'Saved Data Utility' og 'Saved Games'. Så nei, saven din blir ikke sletta. Om du er usikker, plugg inn en USB-penn og ta backup av savene.
Prøv å spille offline for å se om det funker, før du sletter noe.
Har prøvd allt.
Og spillet/ps3 går totalt i heng hvær gang.
Får prøve i ettermiddag og slette denne datafila, og ikke savegamefila. Ligger disse på filene på samme plass eller?
Takk for svar :)
