Får ikke signal fra PC Skjermen, hjelp!
Heisann.. Har nettopp byttet ut mit gamle ASUS Crosshair hovedkort med det nyeste 2.0 på grunn av defekthet.. Samtidig byttet jeg ut mitt gamle antec nine hundred kabinett med twelve hundred kabinettet..
problemet er at jeg har satt opp alt, bygget alt ferdig.. når jeg kobler på pcen så fungerer alt som det skal MEN, når jeg kobler opp skjermer på skjermkortet så registrer ikke skjermene noe signal.. Skjermkortet mit er ASUS Geforce 8800 GTX 256 mb
Hva er galt? har jeg gjort noe feil? er hovedkortet defekt igjen? er skjermkortet blitt ødelagt i prossessen?
Jeg får ikke opp bilde eller noe, bare no signal på skjermene..
Håper på rask svar..
Takk for hjelpen:)
PCen starter normalt, altså alle vifter går og slikt?
Du får ikke noen pip fra BIOS når den starter?
Hvis PCen starter tviler jeg på at det er hovedkort, kan være skjermkort, minne etc.
Dobbeltsjekk at skjermkort sitter skikkelig i, sjekk kabler etc enda en gang.
Hvilket minne har du?
Ja, alle vifter surrer og går, ingen pip.. alt ser bra ut, lyser osv.. ingen feilmeldinger.. systemet fungerte helt fint for to dager siden og.. jeg har rett og slett byttet hovedkort og kabinett bare..
bruker corshair 4 x 512 brikker...
alle kabler sitter, alt fungerer.. aldri oplevds lsikt.. bare sort skjerm.. veldig rart..
Endret av dandel58
hmm, jeg har vært borti det problemet selv.. stresset i flere dager med at det ikke kom noe bilde på kjermen..
men i mitt tilfelle så va det bare no så dumt som en avstandskrue som va feil plassert mellom HK plate og HK.. altså de avstandskruene...
skrudde på 10 og det skal bare være 9.. er fort gjort og bare glemme seg litt og skru i vei..
kan iallefall være en ide og kjekke, at du ikke sliter med det lenge, så va det faktisk det som va feilen...
mangen som gjør den tabben, er fort gjort :p
kan faktisk og være den ene DVI utgangen også som er ødelagt.. har hendt meg før..
Endret av mattix
Har også hatt det problemet!
Men har alltid fiksa det gjennom et par reboots, så kommer det tilslutt :) Har dårlig skjerm uansett, så mulig det er det som er problemet hos meg !
Ville satsa på å skjekke skjermkortet. Bytte pci-e slot kan også funke
har prøvd alle slottene også.. ingen forandring.. skjermkortet fungerte jo fint for to dager sidne og aldri hatt problemer så jeg tviler på at jeg kan ha ødelagt det.. jeg har aldri gjort det i hele mitt liv hehe
men kanskje jeg demonterer hele greia ogsetter opp fra scratch for å se.. kan jo ikke skade.. bare fortsett å gi feedback om dere kommer på noe:)
takk:)
takk:)
God morgen.
Har du installert OS(xp/vista) på nytt?
Kan være at det er andre drivere til det nye hovedkortet ditt.
Vet at Vista er ganske grinete når det kommer til utbytting av hardware.
anbefaler:
1. Installere nye drivere til hovedkortet + skjermkortdriver.
2. Flash BIOS.
3. Hvis 1&2 ikke fungerer prøv å installere OS på nytt!
:yes:
er litt vanskelig å reinstalere vista når ikke skjermen registrerer noe skjermkort og er hlet svart:)
Hadde nylig et liknende problem med mitt ASUS P5E HK. I brukerforumet på produsentens nettsted sto det flere innlegg på somm problemet som var sporet tilbake til overvolting av minnebrukkene. Dvs VCORE i bios rapporterte verdier som i virkeligheten var høyere (når de ble målt med EVEREST el.). Se om du kan få lånt et par brikker for å teste dette på din maskin. Hvis de funker, bør du nok anskaffe et par nye og undervolte dem i BIOS.
Hei dandel58, sendte deg svar på pm, og leser gjennom her først nå. Ser du får ERRORM56 på LED. En kjapp google ga meg følgende svar... Unsupported CPU
Det behøver ikke være så ille. Kom på et par andre ting jeg ikke krev i pm.
Først, hvor mye minne kjører du, og hva slags OS?
Vista kan være kranglete i slike tilfeller av komponentbytte. Men etter litt googling ser jeg at flere (mot hva jeg først trodde) får skjermproblemer ved defekt minne på Striker Extreme og Crosshair 2. Om du bruker flere minnemoduler enn en, prøv å boot bare med en modul i DIMM1A. Hos meg, med mine minneproblemer, kunne jeg bare boote med 1 stk modul i DIMM1B, av alle steder. Prøv deg gjennom alle sporene med kun en brikke av gangen. Det tar tid, men kan løse mye bry senere :) Om ingen av brikkene fungerer i noen av sporene tror jeg at jeg hadde testet dem i Memtest på en annen maskin om du har mulighet til det (kanskje bare gjøre det først...). Om du ikke får noen feil der, så kan det tyde på at du også har defekte minnekontrollere. Minnekontrollerne er så tyna ut til fingerspissene om dagen, at de tåler ikke så veldig mye lengre. Man skal være ekstremt forsiktig. Har hørt det fra servicefolk for data og it-proffessorer.
Kan rett og slett være at du har fått et defekt HK, slik som mange andre med CH2, desverre...
Du kjørte ikke SLi? I så fall, prøv å boote med kun en GPU før du får innstallert alle de nye driverne.
Håper noe av dette hjelper deg litt, er noe dri++ å fomle i blinde!
Hei igjen:)
Nei alts jeg har testet alt.. LED displayet kjører gjennom ram, cpu og alt går mserferitt,, ingen feilmeldinger.. før den Errormg56 dukker opp... Får no signal på alle skjermer.. prøvd både on board koblingen og på skjermkortet.. ingen respons.. Kjører et geforce 8800 gtx kort alene.. har tatt ut alle kort og kjørt et og ett, samme feilmelding hele tiden.. burker crucial balistixx 4x 512 brikker, men alt kjøre helt fint før jeg byttet hovedkort.. jeg får ikke sett op pcen starter opp ettersom jeg ikke får bilde...
er det virkelig hovedkortet som er defekt.. mitt gamle crosshair fant ikke 1 terrabyte diskene mine så byttet det nå med dette etter 8 mnd da jeg ikke orket mere.. vil det løse seg ved å bytte igjen og få samme kort tilbake eller er dette et vedvarende problem jeg alltid vil få.. er jeg nødt til å velge et nnet hovedkort?
Hei Hei Hei Hei..
Der kom du med noe nyttig info. Du sier du bruker Crucial? Jeg har hatt endel erfaringer med at Asus' HK 'ikke liker' crucial.
Jeg hadde lenge problemer med BSOD med Crucial minne og Asus Maximus Formula. Det samme gjelder forsåvidt Corsair, men ikke i like stor grad.
Jeg bytta til OCZ minne, og etter det funker det perfekt. Se om du kan få lånt deg noe minne av et annet merke, så burde det gå...
Hvis ikke, så er det nok hovedkort or so som må sendes inn ;)
Endret av Wikipedersen
