Lightbox 2 - virker kun på template og index, hva gjør jeg feil?
Jeg prøver å få til følgende med lightbox 2:
Har et bilde på toppen av websiden. Bilde er et bilde satt sammen av mange små. Disse små bildene har jeg så laget hotspot på med tanke på å åpne hvert bilde opp i lightbox. Dette fungerer på template´n min og på index, og på sider som ligger i root. Men det fungerer ikke på sider som ligger i undermapper (med template´n som virker ellers..) Hva gjør jeg feil?
Mette
Hadde vært fint med kode og/eller en eksempelside. :)
Siden ligger ikke på nett enda. Men jeg fant ut at jeg kunne legge alle lightbox-filene (css,images,js) i alle undermappene, da fungere alle sidene mine. Kanskje unødvendig, men det fungerer. Men jeg får en feilmelding (Forventet objekt) ang. nederste linja ang initLightbox (ja jeg er ikke god på dette, derfor jeg spør........) Hva kan jeg gjøre?
</script>
<script type="text/javascript" src="lightbox/js/prototype.js"></script>
<script type="text/javascript" src="lightbox/js/scriptaculous.js?load=effects,builder"></script>
<script type="text/javascript" src="lightbox/js/lightbox.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="lightbox/css/lightbox.css" type="text/css" media="screen" />
</head>
<body onload="initLightbox()">
Problemet er at du bruker relativ adresse til js-filene. Hvis du starter adressene med /, så tas de alltid i forhold til root.
Alternativt kan du legge til ../ foran for å "gå opp et hakk" i mappestrukturen, på de html-filene som ligger inni en undermappe i forhold til root.
Med absolutt fra root:
<script type="text/javascript" src="/lightbox/js/prototype.js"></script>
Med relativ hvor html-fila er i en undermappe i forhold til root:
<script type="text/javascript" src="../lightbox/js/prototype.js"></script>
Dersom du kun kjører det på din egen maskin (og ikke med en webserver som IIS eller apache), så må du bruke sistnevnte metode.
Hei
Det har jeg prøvd, men det fungerer bare ikke. Fant en løsning ved at jeg har kopiert lightboxmappa og lagt den i alle undermapper også, da funget det.
Da må jeg være sta og si at, jo det gjør det =)
Men som sagt, prøv relativ path først ("../lightbox....").
Hvis du har følgende mappestruktur, så skal det funke:
- [www]
- - [lightbox]
- - - [js]
- - - - etc...
- - [merwww]
- - - index.html <-- her må du bruke ("../lightbox....")
- - - [endamerwww]
- - - - index.html <-- her må du bruke ("../../lightbox....")
osv.
- [www]
- - [lightbox]
- - - [js]
- - - - etc...
- - [merwww]
- - - [endamerwww]
osv.
Ok, slik er mappestruktur:
www
-lightbox
-index
-templatemappe
--template.dwt
-en_undermappe
--fil_i_undermappen.html
Jeg skulle kanskje ha brukt../../ istedet for ../???
Men gjør det noe at jeg legger kopi av lightboxmappa i alle undermappene? Fungerer jo da.......
Endret av Mettemor68
