skjermkort driver og skjermkort oppløsning i Ubuntu.
Hei
Jeg får ikke byttet skjermoppløsning i ubuntu den står på 800x600 går kun ann og bytte den til 640x460
Hva skal jeg gjøre for og fikse dette? den skal være på 1920x1200
Å hvordan innstalerer jeg skjermkort driveren?
EDIT: Jeg har nvidia gtx 280 å ettersom jeg vet er den ikke i envy er den vel?
Når jeg prøver envy så kommer det: "There was an error in the installation process. You can see the log file /var/log/envy-installer.log"
Endret av lanogakk
Er mye lettere hvis du poster en nye port og ikke bare editerer førsteposten.
Anbefaler ikke envy, bruk "Hardware drivers" i ubuntu eller legg dem inn manuelt selv: http://www.nvidia.com/object/linux_display_ia32_180.22.html
Men prøv først "Hardware drivers", da dette ofte skaper mindre problemer. Ligger under System -> Administration hvis jeg ikke husker helt feil.
Endret av Smif
hva skal jeg gjøre for og innstalere den da?
Jøsses...! Har du i det hele tatt prøvd? I tillegg står det i den første linken jeg ga deg.
Sammendrag:
Last ned, åpne terminalen navigere deg fram til hvor du lastet den ned og kjør den med: "sh NVIDIA-Linux-x86-180.22-pkg1.run". Mulig det også fungerer å bare dobbeltklikke på den.
ahh, Norsk.
Du må navigere deg fram til den mappa NVIDIA-Linux-x86-180.22-pkg1.run ligger i. Hvor lasta du den ned til? Skrivebordet?
Hvis NVIDIA-Linux-x86-180.22-pkg1.run ligger på skrivebordet skriver du "cd Desktop" i terminalen først.
Har du prøvd å dobbeltklikke på den?
Ved å skrive "pwd" i terminalen ser du hvor du er, med "cd <mappe>" bytter du mappe og "cd .." går en tilbake. "ls -l" lister alle mapper og filer i en mappe.
Du skal gå til den mappe hvor .run fila ligger i og deretter kjøre "sh <filnavn>".
Håper du skjønner at dette er ganske håpløst for meg å forklare deg. Kan ikke si hver eneste lille detalj hva du skal trykke og gjøre.
Endret av Smif
ja jeg gjorde det du sa men det funket ikke jeg måtte legge den i en mappe inn på skrivebordet så la den i en mappe jeg kalte heisannheisann
fikk det til da men så skrev jeg det sh greiene det startet men så kom det ERROR: nvidia-installer must be run as root
hva vil det si?
Det vil si at driverne krever administrator(root)-tilgang.
Skriv akkurat den samme kommandoen, men bare legg til "sudo" foran. :)
Du blir så spurt etter passordet ditt, og når du har skrevet det vil installeren kjøre.
sudo sh NVIDIA-Linux-x86-180.22-pkg1.run
Edit: slått på målstreken :p
Endret av Sokkalf^
