C#: WPF base element som støtter overlapping
Tenkte å ha en slags "tab" feature i programmet mitt, bare uten tabs. Jeg skal kunne velge sida "programmatically" ved å kjøre focus() eller z-index = 0; eller noe lignende på en haug overlappende panels. Vet noen åssen jeg kan gjøre noe slikt?
Det har jeg allerede prøvd, men når jeg har ~20 sider blir det en god del kode å måtte sette hver og en av sidene til visible = false. Planen var å animere switch mellom tabs med opacity property. Dermed hadde jeg tenkt til å sette selected tab øverst med 0% opacity og animere til 100. Dermed passet det utrolig bra med en slags stack, slik at jeg i tillegg ikke trenger å bekymre meg om tab'en som skal fade ut.
Hvis det ikke finnes noen stack kontroller i wpf skal jeg selvfølgelig lage mitt eget system, men jeg vil gjerne slippe det
Du setter jo ikke visible manuelt.
Iterer gjennom alle objektene og sett visible = false, og deretter setter du ditt eget objekt.visible = true.
Du trenger ikke
if(tabindex == 0)
 panel1.Visible = true
 panel2.Visible = false;
 panel3.Visible = false;
Istedet
for(int i = 0; i < VisualTreeHelper.GetChildCount(parentpanel); i++)
 UIElement elem = VisualTreeHelper.GetChild(parentpanel,i);
 elem.Visible = false;
Har ikke testet dette...
bare en talemåte ;-)
Du gjør ting på en måte som egentlig ikke er tilltenkt som metode.
I dette tilfellet går dette veldig greit, men i noen tilfeller kan det hende at en slik "workaround" slutter å virke når det legges til funksjonalitet i kontrollene, men slapp av. I ditt tilfelle tror jeg ikek det blir tilfelle
