[Løst]Epostserver trøbbel (får ikke sent ut av domenet)
Hallo.
Jeg har nå prøvd og sette opp en epostserver i noen dager. Alt funker fint når jeg bare skal sende epost til mitt eget domene, men når jeg prøver og sende epost til et annet domene, så kommer ikke eposten fram. det er det samme problemet den andre veien.
For og sette opp epostserveren har jeg brukt en ubuntuserver med postfix installert.
Håper på mange hjelpsomme svar.
Endret av als
For problemet med e-post inn:
- Har du satt opp MX-pekere på domenet ditt?
- Har du åpnet port 25 i brannmuren(ene)?
- Har du åpnet port 25 i fra routeren og inn til serveren?
- Vet e-postserveren at den skal ta imot e-post for disse adressene?
For problemet med e-post ut:
- Hvordan blir den sendt videre i fra serveren og til mottaker, direkte eller via smarthost?
- Har du satt opp MX-pekere på domenet ditt? --------------------------------- Jepp
- Har du åpnet port 25 i brannmuren(ene)? ------------------------------------ Ja... hvertfall den på ruteren
- Har du åpnet port 25 i fra routeren og inn til serveren? --------------------- Ja
- Vet e-postserveren at den skal ta imot e-post for disse adressene?-------- Usikker, hvordan gjør jeg dette?
- Hvordan blir den sendt videre i fra serveren og til mottaker, direkte eller via smarthost? mmm... hæ?
takker for hjelpen så langt.
Endret av ALS
Når eg sjekker MX-pekerene på det domenet der så går disse til to e-postservere hos Zoneedit.com. Stemmer dette? Eg får heller ikke kontakt med noen av disse serverene så her er nok problemet ditt med inngående.
Når eg tenker på hvordan utgående e-post går så må du i mailserver oppsettet fortelle serveren hvordan den skal sende videre e-post. Som regel snakker vi her om to måter. Den første som er vanligst for privatbrukere er at serveren sender e-posten direkte til nettleverandøren din sin e-postserver. Dette heter smarthost eller relayhost/server. Det andre alternativet er mest vanlig for bedrifter og da sender e-postserveren din e-posten direkte til mottakerens e-postserver(e). Dette krever litt ekstra oppsett(bla rDNS mot din ip) og er mest utsatt for spamfiltre og blokkeringer av port 25 hos nettleverandøren din.
Grunnen til at zoneedit er var/e satt opp som mailserver er at jeg midertidlig forwarder eposten til min hotmail account (jeg setter min egen server som epost server når jeg prøver og få oppsettet til og funke).
Da går vi for det første alternativet. Hvordan setter jeg opp dette?
Men disse serverene tar fortsatt ikke mot e-post på port 25, så det vil ikke fungere. Andre e-postservere sjekker MX-pekerene på et domene og prøver først den første serveren i listen på port 25. Så de serverene må svare på port 25 ellers så vil ikke innkommende e-post fungere. Så ser eg også nå at MX-pekerene på domenet nå er endret i fra mail6.zoneedit.com og mail7.zoneedit.com til als-94.com. Har du endret dette? Det fungerer fortsatt ikke å koble til port 25 på den serveren der.
Når det gjelder utgående, å sette relayhost/smarthost i Postfix: se her
Det er ikke feil hos deg(eller, dette er vanskelig å avgjøre enda), det er feil MX-pekere på domenet fordi de som ligger i den listen svarer ikke på tilkoblinger på port 25. Dette må de gjøre eller så vil ikke andre klare å sende e-post til domenet.
Hvem er det som skal ta i mot e-post for dette domenet? Hvilken server? Du snakker noe om at du skal videresende dette til hotmail adressen din. Hvem er det som skal videresende?
Når det gjelder relayhost så skal du bruke den SMTP/e-postserveren som Telenor har sagt du skal bruke til å sende ut e-post. På de fleste private abonement hos Telenor så er dette smtp.online.no.
Men du må gjerne legge ut main.cf.
Endret av nomore
Hva må jeg gjøre for at de skal svare på port 25?
****.com serveren skal ta imot epost for ****.com domene. (glem det med vidresending, det er noe zoneedit tilbyr.)
Skal teste det.
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more complete version
# Debian specific:  Specifying a file name will cause the first
# line of that file to be used as the name.  The Debian default
# is /etc/mailname.
#myorigin = /etc/mailname
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name (Ubuntu)
biff = no
# appending .domain is the MUA's job.
append_dot_mydomain = no
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
#delay_warning_time = 4h
readme_directory = no
# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_use_tls=yes
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache
smtp_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtp_scache
# See /usr/share/doc/postfix/TLS_README.gz in the postfix-doc package for
# information on enabling SSL in the smtp client.
myhostname = mail.****.com
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
mydestination = mail.****.com, ****.lan, localhost, ****.com, 10.0.0.151
relayhost = online.no
mynetworks = 127.0.0.0/8, 10.0.0.138/151
mailbox_command =
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
home_mailbox = Maildir/
inet_protocols = all
Endret av als
Endre denne fra relayhost = online.no til relayhost = smtp.online.no. Serveren vil da sende all e-post gjennom denne som ikke er til noen av domenene i mydestination. Mao ut i den store verden.
Eg regner nå med at du har 85.164.158.40 som ip på utsiden hjemme? Da skal det bare være å gjøre som du har sagt du har gjort, åpne opp port 25 i routeren/brannmuren og videresende denne til ip adressen til serveren(med Postfix installert på). Og så er det jo en selvfølgelighet, men postfix må startes :)
Post også de 6-10 siste linjene i filen /var/log/mail.log(tail /var/log/mail.log).
Endret av nomore
En annen ting du kan teste er å kjøre telnet til postfix serverens ip på port 25(telnet ip 25) i fra din maskin. Dersom du da får kontakt så er det routeren/brannmuren som er problemet. Får du da ikke kontakt er det enten brannmur på linuxboxen eller feil med postfix.
Jeg får alikevell ikke sent eposten. Som du ser så kommer det opp at det er et configurasjonsproblem.
Feb  1 11:53:43 arne postfix/master[24078]: terminating on signal 15
Feb  1 11:53:44 arne postfix/master[24718]: daemon started -- version 2.5.5, configuration /etc/postfix
Feb  1 11:53:44 arne postfix/qmgr[24722]: 39F1A5CE55A: from=<www-data@****.com>, size=599, nrcpt=1 (queue active)
Feb  1 11:53:44 arne postfix/smtp[24724]: warning: relayhost configuration problem
Feb  1 11:53:44 arne postfix/smtp[24724]: 39F1A5CE55A: to=<****@hotmail.com>, relay=none, delay=159954, delays=159954/0.02/0.06/0, dsn=4.3.5, status=deferred (Host or domain name not found. Name service error for name=smpt.online.no type=AAAA: Host not found)
Feb  1 11:54:34 arne postfix/pickup[24719]: 714585CE566: uid=33 from=<www-data>
Feb  1 11:54:34 arne postfix/cleanup[24730]: 714585CE566: message-id=<20090201105434.714585CE566@mail.****.com>
Feb  1 11:54:34 arne postfix/qmgr[24722]: 714585CE566: from=<www-data@****.com>, size=1099, nrcpt=1 (queue active)
Feb  1 11:54:34 arne postfix/smtp[24724]: warning: relayhost configuration problem
Feb  1 11:54:34 arne postfix/smtp[24724]: 714585CE566: to=<****@hotmail.com>, relay=none, delay=0.1, delays=0.05/0/0.05/0, dsn=4.3.5, status=deferred (Host or domain name not found. Name service error for name=smpt.online.no type=AAAA: Host not found)
Feb  1 11:58:44 arne postfix/qmgr[24722]: BA7B05CE564: from=<www-data@****.com>, size=1105, nrcpt=1 (queue active)
Feb  1 11:58:44 arne postfix/smtp[24800]: warning: relayhost configuration problem
Feb  1 11:58:45 arne postfix/smtp[24800]: BA7B05CE564: to=<****@hotmail.com>, relay=none, delay=1284, delays=1284/0.01/0.06/0, dsn=4.3.5, status=deferred (Host or domain name not found. Name service error for name=smpt.online.no type=AAAA: Host not found)
Skal på ski nå, så snakkes.
Endret av als
Aha...
Jeg får svar når jeg pinger hvilken som helst side.
Men jeg kan jo prøve og bytte ut smpt.online.no med ipadressen til smpt.online.no
Edit1: Hvordan finner jeg den?
Edit2: Fant noe annet interesant i logen.
Feb  1 10:58:14 arne postfix/smtp[22387]: connect to mx1.hotmail.com[65.54.244.136]:25: Connection timed out
Feb  1 10:58:14 arne postfix/smtp[22388]: connect to mx3.hotmail.com[65.55.37.120]:25: Connection timed out
Feb  1 10:58:44 arne postfix/smtp[22387]: connect to mx3.hotmail.com[65.54.244.200]:25: Connection timed out
Feb  1 10:58:44 arne postfix/smtp[22388]: connect to mx2.hotmail.com[65.54.244.168]:25: Connection timed out
Dette var fra en gang jeg prøvde og sende epost før i dag (før jeg satt opp det med smpt.online.no)
Er dette et tegn på at telenor blokkerer port 25 mot andre servere enn sin egen?
Endret av ALS
