Jaudu Skrevet 31. januar 2009 Del Skrevet 31. januar 2009 Når jeg sender invite til vennene mine på Xbox live, om å spille med de, så får de ikke joina, noen får joina, men en del andre får ikke joina, jeg får joina når de sender invite. Jeg har fibernett med hastighet 10000/10000kb/s så tror ikke det er hastigheten, har nett med kabel. Skjenner 3 stk som også har fibernett med samma hastighet, og samma leverandør som meg, de får aldri joina på mine invites, jeg får heller ikke joina på deres. Hva er feil? Lenke til kommentar
UNSCCapone Skrevet 31. januar 2009 Del Skrevet 31. januar 2009 Kan hende du har Strict NAT, det hindrer datatriff i gjennom routeren, sjekk det når du tester connection. Lenke til kommentar
CREDiBLE Skrevet 31. januar 2009 Del Skrevet 31. januar 2009 Når jeg sender invite til vennene mine på Xbox live, om å spille med de, så får de ikke joina, noen får joina, men en del andre får ikke joina, jeg får joina når de sender invite. Jeg har fibernett med hastighet 10000/10000kb/s så tror ikke det er hastigheten, har nett med kabel. Skjenner 3 stk som også har fibernett med samma hastighet, og samma leverandør som meg, de får aldri joina på mine invites, jeg får heller ikke joina på deres. Hva er feil? En kammerat hadde samme problem. Jeg fikk ikke noe grundig forklaring på hvordan han løste det, men jeg vet at det fungerte når han koblet Xboxen gjennom en router og ikke gjennom modem. Lenke til kommentar
MindTooth Skrevet 31. januar 2009 Del Skrevet 31. januar 2009 Garantert et firewall problem. Har opplevd akkurat det samme. Måtte restarte routeren Birger Lenke til kommentar
Jaudu Skrevet 1. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 1. februar 2009 Garantert et firewall problem. Har opplevd akkurat det samme. Måtte restarte routeren Birger Har restartet routern flere ganger. og på test connection kommer det open Nat, ve ikke hva som er problemet, noen som kan hjelpe meg med hvordan jeg for ordna det? Lenke til kommentar
Andyax Skrevet 1. februar 2009 Del Skrevet 1. februar 2009 Har samme problemet. Du må koble deg inn på modemet eller routeren og endre noen instillinger. Sjekk på www.xbox.com Ps. Jeg har ikke fått fisket det enda. Lenke til kommentar
ATI vs GeForce Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Skjer med meg også, men bare med enkelte... Lenke til kommentar
Aoopoo3 Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 DUu må kanskje åpne noen porter i routeren, husker ikke hvem det er men det finner det lett ut vis du googler det Hadde samme problem fikk fiksa det når jeg åpna de portene... Lenke til kommentar
heimnes Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 Har samme problemet da jeg har internett koblingen min i den trådløse routeren min. Men da jeg kobler den i den andre som vi har som er rett i modemet(er veldig dårlig på disse ordene så rett meg:P ) Så fungerer det. Lenke til kommentar
Fubi Skrevet 2. februar 2009 Del Skrevet 2. februar 2009 sjekk ut www.portforwarding.com Lenke til kommentar
Breakmauer Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 Jeg er ikke noen ekspert på dette, men jeg har opplevd de samme symptomene selv. En forskjell som jeg la merke til etter den store oppdateringen(med ny interface, høy Wii faktor osv.), er at nå kan Xboxen selv velge IP adresse automatisk. Og da hjelper det ikke om boksen har fått en statisk IP adresse i ruteren din. Så jeg løste dette ved å sette IP adressen på Xboxen på "MANUAL" (m/Subnet mask, DNS osv, husker ikke alt), med samme IP adresse jeg hadde gitt den på ruteren. Voila'! Problemet var løst. Sitter i lunsjen på jobben å trykker nå, så jeg husker ikke helt hvor i Xbox menyen du skal gå. Men tror det er under "system settings" og "network connections"... Noe i den duren. Og hvis Ip adresser, subnet mask, DNS osv er litt gresk for deg, kan du gå til siden som en av folket over skrev opp: www.portforward.com (God side som forklarer mye) Lenke til kommentar
Jaudu Skrevet 3. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 3. februar 2009 Sjekka PortForward.com ble ikke så mye klokere, kan noen forklare på en enkel måte hvordan jeg kan løse dette? hvis det er firewall, hvordan kan jeg slå den av på ruteren? Lenke til kommentar
LasVeggis Skrevet 3. februar 2009 Del Skrevet 3. februar 2009 Her er en guide som kanskje kan hjelpe.. Lenke til kommentar
xboxsupport Skrevet 12. februar 2009 Del Skrevet 12. februar 2009 (endret) -- Endret 3. juli 2009 av xboxsupport Lenke til kommentar
