Bios Rom
kingpin21
Har kjøpt med en nytt hovedkort av merke Abit NV7-133R.
Når jeg skal starte opp pc`en for jeg bare BIOS ROM checksum error.
Insert systemdisk and press enter.
Noen som vet hva dette kan være ?
Jeg har prøvd å sette in disketten som følger med hovedkortet, men den funker ikke.
Alle tips mottas med glede.
Da hadde du ikke klart å bote så langt. Det hjelper ikke å laste ned biosen og legge den på en disk, du må foreta en flashing også. Hvordan du gjør det med dit kort vet jeg ikke helt, men de har det sikkert greit forklart enten på hjemmesiden deres eller i manualen. Det vanlige er at man laster ned 2 filer. Den ene er selve den nye biosen, og den andre er flasheverktøyet. Flasheverktøyet er egentlig flere filer de har komprimert til en fil, så da må man "brenne den ut" på disken, det gjøres ved et verktøy som f.eks DiskWrite. Noen ganger har man i flashe vertøyet når man starter opp så vil den boote fra den så ber den deg ta i disketten med den nye biosen. Noen gagner må du først boote opp med en win98 oppstartsdisk og så åpne flashevertøyet manuelt. Så vil den flashe biosen før den ber deg restarte.
Men dette er bare en måte det kan fungere på, les hvordan du skal gjøre det på deres hjemmeside.
Du sa du hadde prøvd med windows oppstartsdisk, hva skjedde da? Om ingenting skjeded er du sikker på at alle disker , disketsjasjoner o.l er korekt montert? Og at floppy er først i boot rekkefølgen, så Cd rom så hardisk(!viktig). Det stilles i BIOS.
Alt av hardisker, cd-rom, dvd, floppy er koblet riktig.
Når jeg prøvde med en sytemdisk så stod det bare det samme hele tiden.
Problemet er bare at jeg ikke kommer inn i Bios i det hele tatt. Alt dette skjer før jeg må presse del knappen.
Noen som har hatt samme problem ?
