Må resette BIOS hver gang PC-en restartes?
Har en kompis som bygde seg en ny PC i går, og nå sliter med et litt fiffig problem. Han får nemlig ikke startet PC-en uten å resette BIOS-en ved å fjerne det batteriet og sette det tilbake igjen. Da vil PC-en starte. Ganske plagsomt i lengden, så lurer på om noen her kan ha noen formening?
Lite opplysninger oppgitt om hardware, altså HK, skjermkort, hard disker, OS etc. Kommer han inn i Windows når han får restartet PCen eller ikke? Jo mer opplysninger, jo lettere er det å hjelpe.
Han kommer inn i Windows etter at PC-en har startet. Hovedkortet er av typen GA-MA78GM-S2H, prosessoren av typen AMD Athlon 64X2 7750BE, RAM-en er 4GB med Kingston HyperX DDR2-800. Skjermkortet er et ASUS Radeon HD4850 MATRIX og harddisken er en 500GB Samsung disk. OS-er forresten Windows 7 BETA.
Sjekk i BIOS hvor mye volt minnet får. Anbefalt volt for mange Kingston HyperX minnebrikker er 1,95V. Mulig minnet går med defalt setting, altså 1,8V. Da må muligens latency settes manuelt også.
Her har du litt mer om det minnet:
http://www.kingston.com/hyperx/products/khx_ddr2.asp#800d
Se om du finner hans minne der og sammenlign oppsett i BIOS med den siden.
Når han må ta ut batteriet for å re-sette BIOS, låser PCen seg under POST eller hva?
Kingston sin side sier dette om RAM-en hans:
KHX6400D2LLK2/4G 4GB 800MHz DDR2 Non-ECC
Low-Latency CL4 (kit of 2) 4-4-4-12 1.9V
Sjekket i BIOS at RAM-en fikk 1.954V, men fant ikke noe sted jeg kunne stille på spenningen og latency.
Har testet å stille dato og klokke, funker ikke.
Spenning ser rett ut, skulle ikke være nødvendig å justere på den. Men du kan jo prøve å sette opp spenningen 0.1V. Du finner dette i BIOS under MB Intelligent Tweaker(M.I.T.), der har du noe som heter DDR2 Voltage Control. Eller du kan jo prøve å trykke F7: Optimized Defaults når du er inne på samme siden, se om det hjelper.
Glemte en ting, regner med at den Samsung disken er ny? Jeg hadde et problem med en Samsung disk, PCen ville ikke starte i det hele tatt når ICH9R kontrolleren var satt til SATA eller RAID. Viste seg å være et problem med firmware til disken, men regner med at den Samsnung disken har nyere firmware enn den jeg hadde og fortsatt har, firmware CR100-10.
Endret av Chavalito
  • 3 uker senere...
