Merkelig oppførsel av Igloo 2320 Pro
Har litt problemer med en Glacialtech Igloo 2320 Pro. Originalt sett står det en 60mm vifte på, og siden jeg har et lite kabinett blir CPU'en ganske varm (Idle temp: 60 grader...). Jeg tenkte derfor at jeg skulle sette på et fanadapter, og en Enermax 80mm vifte. Glacialtech viften står oppgitt med ca 42 kubikkmeter/min, mens den nye Enermax viften har en max på 67 kubikkmeter/min. Allikevel går temperaturen OPP med 10 grader når jeg bytter til 80mm viften...
Noen som har lignende erfaringer? Er enormt irriterende, da 60mm viften bråker ganske mye... Hadde vært fint med litt input her.
hei
Jeg har en igloo 2300 med 70mm vifte. Har litt problemer med støv nede i ribben.
Har du tatt av kjøleren for å montere adapteren?? hvis ja må du legge på en nytt lag artic silver (etter at du har fjernet den gamle). Hvis ikke det hjelper kan du prøv eå snu viften. ((slik at den suger luft opp fra kjøleren.
lykke til
