Årets første Catalyst-driver er kommet
Har nappingen i dx10 far cry 2 forsvunnet? Er helt uspillbart selv om jeg har 45-50 fps! Jeg trodde det var en av mine tidligere hotfixer som ødela, men jeg satt sammen en maskin i forrige uke med 4850, instalerte 8.12 og den nappet akkurat slik som min gamle 3870 maskin. Ikke hakking, men lag lignende greier(lag, bare at det skjer ingenting mens bildet fryser).
Og å teste Nvidia spillet crysis blir litt for dumt synes jeg, det
spillet har jo alltid gått best på nvidia kort.
Håpløst... Er du klar over hvor mange spill som er med i "The Way its Meant to be Played"? Kan jo nesten ikke teste noen spill lenger da...
Dere skal være fornøyde med at nVIDIA gidder å legge ned å mye energi i å hjelpe spillprodusenter med å optimalisere grafikkoden demmes. 90% av de optimaliseringene som gjøres av NV sitt TWIMTBP-team hjelper også på AMD kort.
Var på tide at denne driveren kom nå! Begynnte å lure på om de skulle slutte med månedlig update :p
Ironisk nok så skal du ikke se bort i fra at kvaliteten på AMD sine drivere hadde blitt bedre hvis de hadde sluttet med månedlige oppdateringer.
Problemet med så hyppige oppdateringer som i tillegg er WHQL sertifiserte er at driver-teamet bruker alt for mye tid på å presse ut drivere isteden for å lage neste driver bra. Ta for eksempel i fjord høst som et eksempel. Etter 8.10 var lansert, og både X58 fra Intel og Far Cry 2 kom. AMD slapp flere hotfix'er for 8.10. Disse kom ikke inn i driveren før i 8.12, og i mellomtiden hadde AMD brukt masse tid på å teste/sertifisere 8.11 driveren som ikke hadde noen av forbedringene som kom i 8.10 hotfixene. En WHQL sertifisering tar minst to uker, pluss at man trenger et par uker med intern testing før driverene kan sees på som en WHQL-kandidat. Det samme ser vi nå... 8.12 hotfix bedre enn 9.1, det blir ikke før i versjon 9.2 vi ser forbedringene fra 8.12 hotfix. Ergo 9.1 er i likhet med 8.11 bortkastet.
Nei! Måndlige driveroppdateringer er kun marketing, og for å få sluttbrukere til å føle seg fornøyde. For et driverteam er det negativt både med hensyn på effektivitet og resurser (folk og penger)
Hei,
kan noen hjelpe meg?
Jeg har x2300 på min laptop, men finner den aldri på ati sine sider. Når jeg velger hvilket skjermkort jeg har, kan jeg velge noe annet som er kompatibelt?
AMD legger ikke ut drivere for laptoper. Du bør se etter en driver på sidene til din laptop produsent.
Trosset advarsler og installerte denne driver pakken. Rett etter installasjons restart gikk skjermen i svart etter å ha kommet i Windows. Restartet enn gang til og skjermkorte var dø.
Siden den var koblet opp i vannkjølingssystem gikk det litt tid før jeg fikk den ut.
Forsatt litt usikker på hva som har skjedd eller hva er grunnen. Vil teste på et ant maskin osv, men syns det er mistenkelig at noen mnd gammel skjermkort tok kveld bare rett etter driver installasjonen...
Jeg har PowerColor 4870X2 og Vista x64
Dette har ikke noe med driveren å gjøre, en driver kan ikke ødelegge hardware som dette med mindre den satte spinnvill volt o.l., og det er helt utopisk og sikkert umulig. Dette er kun en tilfeldighet om det skulle vise seg at kortet er dødt.. Det hjelper altså ingenting å synes dette er mistenkelig, for dette er ikke mulig, så slå fra deg denne tanken....
Dette er forøvrig en driver som retter på endel bugs, og spiller man endel nyere spill, eller har CFX, så er dette en oppdatering som kan annbefales på det sterkeste.........
Endret av Ourasi
