Hvorfor fungerer ikke RAMen min?
Hola..
Kjøpte 2 nye ram brikker... 2 x 2gb..
Satt de inni, og pcen piper. Uansett hvilken kombinasjon jeg har med de gamle kortene osv... :(
Så funker bare med de gamle..
litt info
Fujitsu siemens scaleo T - 2 x 250 gb harddrives, Prosessor Intel Pentium 4cpu 3.60ghz. 1gb ram (2 x 512mb) Jeg er sikker på at den støtter DDR2 (tror jeg - lastet ned CPUZ og på "general" stod det type; DDR2 når jeg hadde mine gamle brikker i). Lager pipelyd. Skjerm reagerer ikke. brikkene; https://prisguiden.no/product.php?productId=71116
Feil ram ? :S
Tåler ikke pcen de?
frustrert :)
Endret av Lasse1991
Som krille sier, den PCen støtter IKKE DDR2, kun DDR333 og DDR400. Har du stappet inn DDR2 brikker, kan det hende at slotene og brikkene er herpa.
Det skal jo ikke være mulig å sette en DDR2 brikke ned i en DDR slot, de er jo forskjellige.
Endret av Chavalito
Noe som betyr DDR2 PC4200@ 266MHz, mao DDR2 skal fungere.
Det betyr da ikke at din maskin støtter akkurat de minnebrikkene du har kjøpt.
Prøv med kun en enkel minnebrikke. Om det ikke hjelper monter en av de gamle brikkene, gå inn i bios og gi minnebrikkene 2V. Bytt så til de nye brikkene.
Se om du finner ny bios til maskinen.
Hva betyr "2V"?
Og hvor finner jeg dette i biosen?
Vanskelig finne dokumentasjon uten mer opplysninger om maskinen.
Finner du ut hva hovedkortet heter kan du sjekke her.
Men rimelig sikker på at denne maskinen støtter minnebrikker på max 1GB.
Ok, kjøper meg to 1gb brikker jeg da. Kan jeg eventuelt kjøpe 4 1gb brikker? Kaste vekk de gamle 512mb brikkene mine og putte inn 4 x 1gb i alle slotene?
Jeg skulle gjerne dobbelsjekket at det stemmer før jeg kjøper, just tell me what to look for and ill find it!
var du jordet da du jobbet med maskinen, jeg fikk noe liknende på en skoleoppgave en gang, da var det statisk elektrisitet som hadde skadet RAMen. husk å være forsiktig, det skal over 100V til før et menneske kjenner et svakt statisk støt, kun 50 for å permanent skade en PC
