Stillegående vifte til Radeon 9700 Pro?
WebGuden
Er det noen som vet om det gå an å skifte til en stillegående vifte til mitt Connect3D Radeon 9700 Pro?
Åpnet nettopp kabinettet og blåste på vifta for og sjekke om det var skjermkortet som støyet. Det var tydelig fordi støyen ble endret !
Har også skiftet til en stillegående CPU vifte. Intel sin boxed tilhørende 2,4 GHz (533) var ikke spesielt stillegående når den passerer 2400 rpm.
Finnes det en enkel løsning til dette, dvs. at jeg ikke trenger drill og lignende - kun standard skruejern?
Jeg har et geforce kort som jeg har satt på en reobus pga støy og det ble meget bra. Før du gjør noe slikt så bør du sjekke om kortet tåler å senke
hastigheten på vifta uten å brenne opp.Og du må sjekke at vifta starter
på lavere volt. Min vifte må ha 12v for å starte, så kan den senkes.
Eller du kan kjøpe en heatpipe fra Zalman og montere den med en 90mm
vifte på topp, det skal visstnok bli meget stillegående og kjøle veldig bra.
Obs du må ha vifte, spesielt hvis du skal oc.
