weee Skrevet 15. april 2003 Del Skrevet 15. april 2003 Jeg har problemer med at PC'n låser seg når jeg går inn i spillet Americas Army. Alt annet fungerer ute i XP men når jeg går inn i spillet låser hele manskinen seg. Jeg tok derfor og formaterte hele c: for det var på tide. Men når jeg da installerer spillet igjenn, låser maskina seg på samme måte. Eneste som går er reset knappen. Spillet har fungert helt fint til det begynte å låse seg i går og jeg har ikke installert noe ny programvare. Jeg lurte derfor på om dette kan tyde på at minne brikka er ustabil eller kan det være noe annet? PS:Jeg har også problemer med bluescreen når jeg booter på XP-cd for å formatere. AMD Athlon XP 1800 1,53GHz VIA KT3 Ultra2 Gforce TI4200 Apacer 512MB PC-333 DDR +++ Lenke til kommentar
verwooks Skrevet 16. april 2003 Del Skrevet 16. april 2003 *cough*AMD*cough* Prøv å installere www.memtest86.com og se. Får du feilmeldinger, vanker det andre instilliger i BIOS en din. Optimal settings i stedet for high settings. Shadow er f.eks. ikke lurt å ha på .. Lenke til kommentar
weee Skrevet 17. april 2003 Forfatter Del Skrevet 17. april 2003 Prøvde den testen alt fungerte fint. Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 Hvilket GF 4 ti 4200? Hvis du har et Gainward fra i fjor høst/vinter kan det være at du har et med produksjonsfeil. Sjekk spenningene på strømforskyningen, store avvik/variasjoner kan gi problemer. AMD lager tull? Nei, det er vel kanskje VIA som har skapt litt frynsete rykte for AMD i enkelte miljøer for en stund siden med litt frynsete produkter...den tiden er vel forbi. Men jeg tok spøken Prøv uten unødvendig hardware, og prøv gjerne med annet skjermkort. Hvis det ikke hjelper, prøv med annen versjon av os`et. Hvis ingenting hjelper, går mistanken mot hovedkortet. Lenke til kommentar
Patience Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 Jeg har problemer med at PC'n låser seg når jeg går inn i spillet Americas Army. Alt annet fungerer ute i XP men når jeg går inn i spillet låser hele manskinen seg. Jeg tok derfor og formaterte hele c: for det var på tide. Men når jeg da installerer spillet igjenn, låser maskina seg på samme måte. Eneste som går er reset knappen. Spillet har fungert helt fint til det begynte å låse seg i går og jeg har ikke installert noe ny programvare. Jeg lurte derfor på om dette kan tyde på at minne brikka er ustabil eller kan det være noe annet? PS:Jeg har også problemer med bluescreen når jeg booter på XP-cd for å formatere. AMD Athlon XP 1800 1,53GHz VIA KT3 Ultra2 Gforce TI4200 Apacer 512MB PC-333 DDR +++ Hmmm... jeg hadde samme problem som deg på dette området med bluescreen og installasjon av xp. Fikk alskens feilmeldinger. Tok å flytta CPU-vifta som sto på Chassis-vifte inngangen på kortet, og flytta den til den rette plassen rett oppfor minnemodulene. Og da var det greit. Fikk ikke noe mere bluescreen. Dette hovedkortet er helt noia om det er noe feil som har med prosessoren å gjøre (virker det som). Vifta di står sikkert der den skal stå hos deg. Men slik var det ikke hos meg ihvertfall. Nå fungerer alt bra her - og xp har kjørt 100% stabilt i snart en uke. Temperaturene er meget fine og alt er bare bra Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 Når du nevner dette kommer jeg på at jeg faktisk har lest i flere tråder på forumet om folk som har hatt problemer med at cpu-vifta var koblet til et uttak på hovedkortet som tydeligvis skapte problermer. Men jeg tror det dreide seg om en spesiell modell hk. Rett meg gjerne, dette er jeg ikke 100% sikker på. Lenke til kommentar
Buzz76 Skrevet 17. april 2003 Del Skrevet 17. april 2003 *cough*AMD*cough* *cough*DUMBASS*cough* I og med at dette problemet bare oppsto... så er det nok en komponent som har gått føyken. Sjekk HK... for sprengte kapasitatorer... sjekk RAM, CPU og HK. Lenke til kommentar
