Jeg Bestemte meg nylig for å løse et kommunikasjonsproblem jeg hadde med en applikasjon ved å gjøre den om til en nettside, og ville gjerne bruke ASP.NET ettersom dette tillot at jeg fortsatte å kode i C#. Lastet ned Microsoft Web Developer Express 2008, og laget en bruker på Somee.com som jeg ville bruke til å hoste websiden.
Jeg laget en ny webside som inneholdt en textbox, en knapp, og en label, bygget denne, og lastet opp filene på Somee.com og prøvde å gå inn på min nye side, hvor jeg støtte på en Runtime error. Hva kan være galt?Jeg har prøvd å debugge den, noe som gikk helt fint. Takk på forhånd for all hjelp =).
Vel, jeg har aspx filen til websiden som default. Når det gjelder .NET versjon fant jeg en "ASP.NET version" instilling under "IIS setup", men jeg bruker jo ikke IIS. Er det noe annet du mener?
Edit: Err, leste feil, men de ovennevnte er de eneste konfigurasjonsinstillingene jeg har sett, bortsett fra passord/beskrivelse av nettsiden etc.
Endret av Velena
Her er noe av det som stod på siden:
Runtime Error
Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of the application error from being viewed remotely (for security reasons). It could, however, be viewed by browsers running on the local server machine.
Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines, please create a <customErrors> tag within a "web.config" configuration file located in the root directory of the current web application. This <customErrors> tag should then have its "mode" attribute set to "Off".
Tingen er at jeg allerede har lagt til
<?xml version="1.0"?>
   Note: As an alternative to hand editing this file you can use the
   web admin tool to configure settings for your application. Use
   the Website->Asp.Net Configuration option in Visual Studio.
   A full list of settings and comments can be found in
   machine.config.comments usually located in
   \Windows\Microsoft.Net\Framework\v2.x\Config
<configuration>
<configSections>
	<sectionGroup name="system.web.extensions" type="System.Web.Configuration.SystemWebExtensionsSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
		<sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
			<section name="scriptResourceHandler" type="System.Web.Configuration.ScriptingScriptResourceHandlerSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
			<sectionGroup name="webServices" type="System.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35">
				<section name="jsonSerialization" type="System.Web.Configuration.ScriptingJsonSerializationSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="Everywhere"/>
				<section name="profileService" type="System.Web.Configuration.ScriptingProfileServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
				<section name="authenticationService" type="System.Web.Configuration.ScriptingAuthenticationServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
				<section name="roleService" type="System.Web.Configuration.ScriptingRoleServiceSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication"/>
			</sectionGroup>
		</sectionGroup>
	</sectionGroup>
</configSections>
<appSettings/>
<connectionStrings/>
<system.web>
           Set compilation debug="true" to insert debugging
           symbols into the compiled page. Because this
           affects performance, set this value to true only
           during development.
	<compilation debug="false">
		<assemblies>
			<add assembly="System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
			<add assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
			<add assembly="System.Data.DataSetExtensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
			<add assembly="System.Xml.Linq, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089"/>
		</assemblies>
	</compilation>
           The <authentication> section enables configuration
           of the security authentication mode used by
           ASP.NET to identify an incoming user.
	<authentication mode="Windows"/>
           The <customErrors> section enables configuration
           of what to do if/when an unhandled error occurs
           during the execution of a request. Specifically,
           it enables developers to configure html error pages
           to be displayed in place of a error stack trace.
       <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="GenericErrorPage.htm">
           <error statusCode="403" redirect="NoAccess.htm" />
           <error statusCode="404" redirect="FileNotFound.htm" />
       </customErrors>
   <customErrors mode="Off"/>  <!-- Her er den.-->
	<pages>
		<controls>
			<add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI" assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
			<add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI.WebControls" assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
		</controls>
	</pages>
	<httpHandlers>
		<remove verb="*" path="*.asmx"/>
		<add verb="*" path="*.asmx" validate="false" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
		<add verb="*" path="*_AppService.axd" validate="false" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
		<add verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" validate="false"/>
	</httpHandlers>
	<httpModules>
		<add name="ScriptModule" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
	</httpModules>
</system.web>
<system.codedom>
	<compilers>
		<compiler language="c#;cs;csharp" extension=".cs" warningLevel="4" type="Microsoft.CSharp.CSharpCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
			<providerOption name="CompilerVersion" value="v3.5"/>
			<providerOption name="WarnAsError" value="false"/>
		</compiler>
		<compiler language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" warningLevel="4" type="Microsoft.VisualBasic.VBCodeProvider, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
			<providerOption name="OptionInfer" value="true"/>
		</compiler>
	</compilers>
</system.codedom>
       The system.webServer section is required for running ASP.NET AJAX under Internet
       Information Services 7.0.  It is not necessary for previous version of IIS.
<system.webServer>
	<validation validateIntegratedModeConfiguration="false"/>
	<modules>
		<remove name="ScriptModule"/>
		<add name="ScriptModule" preCondition="managedHandler" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
	</modules>
	<handlers>
		<remove name="WebServiceHandlerFactory-Integrated"/>
		<remove name="ScriptHandlerFactory"/>
		<remove name="ScriptHandlerFactoryAppServices"/>
		<remove name="ScriptResource"/>
		<add name="ScriptHandlerFactory" verb="*" path="*.asmx" preCondition="integratedMode" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
		<add name="ScriptHandlerFactoryAppServices" verb="*" path="*_AppService.axd" preCondition="integratedMode" type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
		<add name="ScriptResource" preCondition="integratedMode" verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd" type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
	</handlers>
</system.webServer>
<runtime>
	<assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
		<dependentAssembly>
			<assemblyIdentity name="System.Web.Extensions" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
			<bindingRedirect oldVersion="1.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="3.5.0.0"/>
		</dependentAssembly>
		<dependentAssembly>
			<assemblyIdentity name="System.Web.Extensions.Design" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
	</assemblyBinding>
</runtime>
</configuration>
Edit: Hvorfor blir kodeboksen så utrolig bred? -.-"
Endret av Velena
Det eneste jeg kan tenke meg er at websiten din, som er satt opp hos Somee.com, kjører med feil versjon av ASP.NET, f.eks 1.1 i stedet for 2.0, men det er jo ikke så enkelt å sjekke siden du ikke har tilgang til IIS-adminverktøyet hos hosten.
Tror nesten jeg ville tatt kontakt med dem.
Det kan virke som du hadde rett, jeg endret versjonen til 2.0, og nå virker det =D. Tusen takk for hjelpen :!: .
Endret av Velena
