Kjører rsync fra en debian boks til en Free NAS med disse verdier
# Directory to copy from on the source machine.
BACKDIR="/var/www"
# Directory to copy to on the destination machine.
DESTDIR="/mnt/data/rsync"
Hvordan kan jeg synce tilbake fra Free NAS og beholde rettigheter på filer?.
Sist gang jeg prøvde fikk jeg access denide på alle domener jeg hoster så jeg må være sikker på att dette gjøres riktig da.
Jeg har backup av server en gang i døgnet av databaser,webområde og e-mails,pluss att jeg kjører sync av filer på webområdet hver 30 minutt. Men det hjalp ikke å restore backupen som jeg hadde da rettigheter ikke ble endret
Blir dette sånn?
BACKDIR="/mnt/data/rsync"
DESTDIR="/var/www"
Og må jeg ha noe som ordner rettigheter på filene?
Her er scriptet da
#!/bin/sh
# Simple rsync "driver" script.  (Uses SSH as the transport layer.)
# http://www.scrounge.org/linux/rsync.html
# Demonstrates how to use rsync to back up a directory tree from a local
# machine to a remote machine.  Then re-run the script, as needed, to keep
# the two machines "in sync."  It only copies new or changed files and ignores
# identical files.
# Destination host machine name
DEST="192.168.2.6"
# User that rsync will connect as
# Are you sure that you want to run as root, though?
USER="root"
BACKDIR="/var/www"
# excludes file - Contains wildcard patterns of files to exclude.
# i.e., *~, *.bak, etc.  One "pattern" per line.
# You must create this file.
# EXCLUDES=/root/bin/excludes
# Options.
# -n Don't do any copying, but display what rsync *would* copy. For testing.
# -a Archive. Mainly propogate file permissions, ownership, timestamp, etc.
# -u Update. Don't copy file if file on destination is newer.
# -v Verbose -vv More verbose. -vvv Even more verbose.
# See man rsync for other options.
# For testing.  Only displays what rsync *would* do and does no actual copying.
OPTS="-n -vv -u -a --rsh=ssh --exclude-from=$EXCLUDES --stats --progress"
# Does copy, but still gives a verbose display of what it is doing
OPTS="-v -u -a --rsh=ssh --exclude-from=$EXCLUDES --stats"
# Copies and does no display at all.
#OPTS="--archive --update --rsh=ssh --exclude-from=$EXCLUDES --quiet"
# May be needed if run by cron?
export PATH=$PATH:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
# Only run rsync if $DEST responds.
VAR=`ping -s 1 -c 1 $DEST > /dev/null; echo $?`
if [ $VAR -eq 0 ]; then
rsync $OPTS $BACKDIR $USER@$DEST:$DESTDIR
else
echo "Cannot connect to $DEST."
fi
Du bruker:
Og i scriptet står det:
Så hva er det du lurer på?
Du bruker:
Det jeg opplevde var att jeg fikk permission denide på alle domener, så jeg tør ikke synce tilbake filer etter dette :love:
Jeg kjørerer PLESK på domener og restore fungerte ikke da rettigheter var gale tror jeg da
  • 2 måneder senere...
