Whitefall Skrevet 29. januar 2009 Del Skrevet 29. januar 2009 (endret) Da var det på tide med PC, men det begynner å bli en stund siden sist, og jeg sluttet egentlig å følge med på hardware for ei stund siden, ergo er jeg rimelig blank på hva som er bra og ikke der ute nå. Men har kommet frem til ei lita liste, så hva syns folket? Merk - PC'n skal primært brukes til gaming. Ikke noen planer om overklokking. Kabinett - Netshop Miditower,"Telamon II", sort med kortleser og LCD display. Strømforsyning - Thermaltake 750W ToughPower ATX 12V 2.2 & EPS 12V Active PFC Hovedkort - Asus P5Q WS, P45, Socket-775, DDR2, ATX GbLAN, ICH10R, 2xPCI-Ex(2.0)x16 Prosessor - Intel Core 2 Quad Q9650 3.0GHz 1333Mhz 12MB, BOXED m/vifte Socket 775 Skjermkort - ASUS Radeon HD4870 1024MB GDDR5 PCIe 2.0 DVI-I/HDMI, Dark Knight Lydkort - Creative SB X-Fi Xtreme Audio Retail 7.1 surround, PCI, 24bit, 108db Ram - OCZ DDR2 4 GB Reaper Heat Pipe Conduit PC2-8500 2x2048MB 1066MHz HD - Seagate Barracuda 7200.11 500 GB Endret 29. januar 2009 av McCoy Lenke til kommentar
kakeninja Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 CPU og HK passer ikke sammen. Ulik sokkel. Kan med fordel gå en del ned i pris og, du får mer for penga da. PSU'en er absolutt et bra kjøp. Det andre ser vel greit nok ut. Lenke til kommentar
Incense Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 Som han over sier så passer ikke cpu og hk sammen. Jeg ville byttet ut HK siden det er flere som har rapportert inn at de sliter med å benytte 4 minnemoduler på dette HK. Ser du kun har satt opp 2 minnemoduler, men med tanke på senere upgrade... Hadde jo vært fint om du satte opp hvor mye penger du skal bruke på dette da det har en del å si for forslagene folk kan komme med.. Er budsjettet "unlimited" så ville jeg byttet ut alt, er det sterkt begrenset så ville jeg kanskje vurdere en AMD-prossesor istedenfor etc.. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 Lydkortet er unødvendig ettersom de integrerte er mer enn nok gode for vanlig bruk. Skal du ikke overklokke kan du også spare noen penger på å bytte til 4gb DDR2 PC6400 minne, som vil yte like mye. Hadde lagt mer penger i kabinett ettersom det er ofte det du har lengst. Og det finnes vel billigere alternativer som vil holde like bra som den strømforsyningen du har valgt. Lenke til kommentar
newman221 Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 Dropp lydkort, ingen behov for råtne produkter fra Creative. Skal du på død og liv ha lydkort, kjøp fra en annen produsent. Ram: http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=97587 Mushkin XP2-8000 2x2048MB 1000MHz. (5.5.5.15)BRA RAM! Skjermkort ok prosessor dyr, men ok hovedkort: kan være kranglete. Finnes mange andre produsenter der ute, Foxconn og Gigabye er to av dem som leverer veldig gode varer Men budsjett er kjekt å ha. Og en liten ting til: Hvorfor ikke vurdere overklokking? Det er jo nesten som å onanere uten å fullføre. Lenke til kommentar
Whitefall Skrevet 30. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2009 Tenkte å legge meg rundt 10000, om jeg dropper lydkortet så får jeg litt mer å bruke på andre deler om det integrerte er godt nok, ingen planer om å drive noe lydstudio. Pakken jeg la frem var satt sammen med en annen kar som er omtrent like rusten som meg, så kom ikke som noe sjokk at enkelte ting ikke passer. Derfor jeg sjekker;) Overklokking er ikke noe tema akkurat nå, men det kan være kjekt å ha muligheten ja. Som sagt, litt rusten, så det ligger litt frem i tid. Så med budsjettet på rundt 10000ish, hva kan jeg skjemme ut naboene med da? Lenke til kommentar
Stoneheart Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 Hva mener dere... passer ikke sammen...både hk og cpu er socket 775! dette fra hk :Kompatible prosessorer Pentium 4, Pentium Extreme Edition, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Pentium Dual Core, Celeron 400 sequence, Celeron Dual Core cpu:Kompatibel prosessorsokkel LGA775 Socket Lenke til kommentar
Whitefall Skrevet 31. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 31. januar 2009 Da prøver jeg igjen, med noe nytt og forhåpentligvis bedre innhold? Kabinett - Aerocool Miditower "V-Touch Pro", Sort Strømforsyning - Zalman Strømforsyning 750W m/Heat Pipes Hovedkort - Gigabyte GA-EP45-DQ6, P45 + ICH10R 775 Prosessor - Intel Core 2 Quad Q9650 3.0GHz 1333Mhz 12MB, BOXED m/vifte Socket 775 Skjermkort - ASUS Radeon HD4870 1024MB GDDR5 PCIe 2.0 DVI-I/HDMI, Dark Knight Ram - Mushkin DDR2 4096MB Extreme Performance HD - Seagate Barracuda 7200.11 500 GB Jeg har droppet lydkortet, byttet HK, kabinett, strøm og RAM så langt, kommer ut med en sum på 10 761,- som er innenfor ønsket (10000ish) Ser det bra ut? Kan jeg gå opp eller ned på noen komponenter? Lenke til kommentar
phanti Skrevet 31. januar 2009 Del Skrevet 31. januar 2009 (endret) Har selv lydkortet du har lista der, og jeg kan ikke si noe positivt om det. Skal du ha eget lydkort så gå, som andre har nevnt, for en annen produsent. *Edit; Ser jeg svarte før jeg rakk å lese alt. Ser greit ut nå. Endret 31. januar 2009 av phanti Lenke til kommentar
