Turtalendring etter at radiatorslangen røk
danielsn
Hei.
Hadde et lite uhell med bilen min i dag, at radiatorslangen røk (på grunn av for høyt frysepunkt i væska(?)). Slangen er nå byttet, men på tomgang flyr plutselig turtallet opp og ned mellom 2000 og 2500 rpm.
Noen som har en anelse av hva det kan være som gjør dette?
Det kan hende at den er stillt inn på at bilen blir for lite nedkjølt fordi den ikke får nok kjølevæske, og setter opp hastigheten på pumpa så den skal få mer. Jeg aner ikke akkuratt hva det er, men prøv å ta ut den ene polen på batteriet, og vent en stund, og sett inn igjen. Da resetter du styreenhetene, og den vil normalt sett bli bra igjen. Men det kommer jo også helt på hvordan bil du har.
Regner nesten med at det fungerer, men hvis ikke kan du prøve å kjøre den en stund, og se åssen temperaturen på motoren holder seg, og parkere, eller sette den i fri og se hvordan turtallet holder seg...
Slangen røk så det har sprutet kjølevæske i motoren? Isåfall kan det være at det ligger kjølevæske inni en eller annen kontakt (de skal normalt sett være vanntett riktignok). I motsetning til vann, så leder frostvæske vann, og jo mer det tørker jo verre blir det, så dersom det har havnet kjølevæske i en kontakt, så blir det aldri bra igjen før den er renset.
Er du sikker på at du har fått ut all luften av systemet? På noen biler økes tomgangsturtallet automatisk når motoren er kald (2000-2500 hørtes litt mye ut, men likevel), og hvis systemet ikke er ordentlig fullt kan det være at en sensor ligger i "friluft". For meg tok det flere dager før vannet sluttet å synke etter at jeg tømte kjølesystemet sist.
