Avean Skrevet 29. januar 2009 Del Skrevet 29. januar 2009 Hvor er det man skal skru i gipsskruene i platen og hvor stor lengde mellom skruene sånn ca for best resultat? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 29. januar 2009 Del Skrevet 29. januar 2009 (endret) nye plater har gul stiplet linje på midten som viser hvor stender skal være og mellomrom på skruer, i tillegg skal det være skruer nederst og øverst med samme avstand. (blir tre vertikale og to horisontale skruerader...) Skal du skru mange er gipsdrill praktisk ettersom skruene fort forsvinner igjennom med vanlig. Endret 29. januar 2009 av Admin'c Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 29. januar 2009 Del Skrevet 29. januar 2009 Kan du ikkje berre skru det hjulet på eit lågt tal, hugsar ikkje kva det heiter, sånn at drillen hoppar når den får litt motstand. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 31. januar 2009 Del Skrevet 31. januar 2009 (endret) 6 skruer i høyden, i 3 rader (høyre, midt og venstre), + 2 ekstra oppe og nede. Har du horisontale stendere kan du sette inn et par mellom de vertikale radene (kolonnene blir det vel da). Skru slik at skruene går inn i platen, men ikke slik at papiret blir skadet. Moment er vaskelig, bruk heller en bitsholder med dybdejustering, slik at skruen løsner fra bit'et når den er passe langt inne. Edit: Skrivefeil, mente 8 skruer i høyden. Endret 31. januar 2009 av Slettet-fsaSP0zV Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 31. januar 2009 Del Skrevet 31. januar 2009 (endret) 6 skruer i høyden hørtes lite ut. Jeg har montert noen tonn med gipsplater på jobb, og da har jeg skurdd med ca 20 cm mellomrom mellom skruene. Nå var dette i hovedsak lyd\brannvegger, så kan kanskje spre ut skruene litt mer, 30 cm eller så. Skal du montere to lag med gips, så vær obs på at skruene går lett i gjennom på midten av platen på andre laget. På langsiden så kan du skru ganske nærme kanten, der blir gipsen holdt sammen av papiret, på kortsiden sprekker gipsen letter, så der kan det være lurt å trekke skruene noen cm inn fra kanten. Å skru med momentinnstilling på drillen, fungerer dårlig, da treet i stenderene gir varierende motstand. Når du skal flytte på platene, så vær obs på at de er ganske skjøre, så hjørnene blir lett skadet. Endret 31. januar 2009 av Lefse Lenke til kommentar
