Får ekstremt mye lavere hastighet via trådløst enn via kabel
Gjest Slettet-IBL5Pam9QB
Sitter nå her og sliter ganske mye med nettverket. På min stasjonære PC har jeg en D-link DWA-140, og jeg prøver å koble opp denne mot en D-link DIR-635. Når jeg prøver å koble til trådløst nettverk går det en god stund, men når den endelig får koblet til ser alt tilsynelatende normalt ut. Signalstyrken ligger alltid på over 90%. Når jeg så forsøker å gå inn på en internettside, går alt helt uutholdelig sakte, mens dersom jeg bruker kabel fungerer alt normalt. For å si det sånn, så får jeg 12mbit uten problemer over kabel. På trådløst er jeg heldig om jeg får over 100kbit(!). DWA-140 er installert med siste driver, og DIR-635 er oppdatert med siste firmware. Hva i all verden kan være problemet?
Endret av Slettet-IBL5Pam9QB
det er mulig du har utrolig ueffektiv ruting av trafikk.. dette ser jeg for meg..
modem->ruter1->ruter2 , alle med sin egen ruting aktivert. for å ta det baklengs.
(1)din trådløse pc spør om vg.no ,(2) ruter2 spør ruter1 om vg.no ,(3) ruter1 spør modem om vg.no. modem får svar fra vg.no og sender det til ruter1, ruter1 får svar fra vg.no og sender det til ruter2, ruter2 sender svar fra vg.no til trådløst netverkskort.
måten å fikse dette på er å tildele en felles intern ip range. eks: ruter1 = 192.168.1.100/netmaske255.255.255.0
ruter2 får: 192.168.1.150 og samme netmaske. dermed får ruter2 direkte tilgang til modem og slipper å spørre ruter1.
edit:
målet ditt er å få ruter2 til å fungere som switch. den skal ikke gjøre noe med signalet.
Endret av kjeLL//
