2GB funker men det gjør ikke 4GB (RAM)
Jobby
Heisann.
Problemet er:
Jeg har 4 ram brikker på 1GB hver, når jeg kobler til over 2gb så fryser PCen bare fast i oppstarten. Dette skjer bare når jeg har over 2gb ram, når jeg har 2gb eller mindre så funker alt fint.
Har vært innom BIOS og sjekket, der kjører alt på 800MHZ, skulle egentlig kjørt på 1066 MHz, men jeg får det ikke høgere opp =( Det skal jo gå ann alle komponentene er lagt for å takle den hastigheten og 4gb med ram.
Hovedkortet: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=350212
CPU: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343522
RAMx4: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=329430
Kjører ubuntu desktop.
Takker for hjelp!
Endret av Jobby
Har +0.4V på der man stiller spenninga.
Skal se om jeg kan finne noe av det du sa, finner noe som heter system memory multiplier.
Kommer ikke de nyeste BIOS driverne med Ubuntu?
Endret av Jobby
Du har jo funnet system memory multiplier er denne du bruker for å justere minne.
2.9 CPU Host Clock Control til enable, så endrer du frekvensen under for å klokke CPU.
Edit: 250 burde i alle fall ikke være et problem. Gir deg 3GHz på CPU
Endret av Pastafarian
Har du sjekket manualen?
Bios må du laste ned fra nettsiden til hovedkortprodusenten.
Det er flere forskjellige måter å oppdatere bios.
Den enkleste er sikkert å gjøre det i operativsystemet med @bios, men siden du kjører Ubuntu så fungerer ikke det.
Se på side 62 i manualen, Q-flash. Last ned biosen, pakk den ut på en minnepinne, gå inn i bios med minnepinnen i, finn Q-flash, følg instruksjonene.
Produktside
