sshd keyring only
jeg vil at bare folk med private keyring skal kunne koble seg opp til sshd min, er dette mulig? og hvordan kan man gjøre det?
Bare så vi forstår hverandre: Du vil at kun brukere med public/private nøkkelpar skal kunne logge seg inn på sshd? Og at de ikke skal kunne logge seg inn med vanlig passord-autentisering? I så fall tror jeg at følgende i /etc/ssh/sshd_config vil gjøre susen:
PasswordAuthentication no
legg inn i sshd_config, stop/start sshd, og se om du har fått det som du vil...
ja jeg vil det, men jeg vil også at de må skrive passord.
de må ha private keyring for å kunne skrive passord.
De må fortsatt skrive inn "passordet" til nøkkelen for å logge inn. Det jeg skrev over forhindrer brukerne å logge inn med vanlig "login"autentisering (autentiseringa du ville brukt om du satt foran maskina og logget deg inn).
hvordan lager jeg keys til brukerne mine da?
Det eneste som trengs på serversiden er public-nøkkelen.Du kan la brukerne generere sine egne nøkler med ssh-keygen på sine maskiner og få de til å sende deg public-nøkkelen sin.
Denne kan du kopiere inn i ".ssh/authorized_keys" eller ".ssh/authorized_keys2" (kommer an på hvilken autentisering du bruker) under brukerens katalog. Bruker du dsa (man ssh-keygen) skal de legges i ".ssh/authorized_keys2".
Evt kan du la brukerne få lov til å logge inn med vanlig passord-autentisering i begynnelsen, få de til å kopiere over public-nøkkelen selv, og steng for passord-autentisering når folk har gjort det de skal. Dette er sikkert den tryggeste og greieste måten å gjøre det på...
hva skal de med private key da? og hvor er .ssh katalogen du snakker om?
.ssh katalogen er under brukerens katalog, ~bruker/.ssh.
Private key trengs kun på klientsida. Når brukeren logger seg inn med ssh sender serveren (sshd) en challenge til klienten (ssh), denne challengen er basert på public nøkkelen. Klienten(ssh) svarer på challengen ved å bruke den private nøkkelen.
Brukeren må derfor ha en korrekt installert privat nøkkel på sin lokale maskin, og en public nøkkel på maskinen han skal koble seg opp mot.
etter jeg har skrevet inn brukernavnet mitt så kommer dette opp
"Server refused our key
No supported authentication methods left to try!"
jeg har kopiert public nøkkelen til brukermappa mi og jeg bruker private keyen når jeg skal koble til med putty...
jeg laga keys med puttygen btw
Har ikke brukt putty noe særlig.. Mulig du må spesifisere at du skal eksportere nøkler i openssh sitt format fra puttygen... I tillegg bør du sjekke rettighetene til "~/.ssh/authorized_keys" og "~/.ssh/authorized_keys2" på serveren(bruk feks chmod 600 på filene), samt skrive/lese rettighetene på ".ssh"-katalogen (feks chmod 700). Du bør også sjekke at du har rett nøkkel i rett fil. RSA-public-nøkler i "~/.ssh/authorized_keys", DSA-public-nøkler i "~/.ssh/authorized_keys2".
