Blinkende lys ved høy musikk
Buxa
Spillte en høy godfavoritt på stereoen når jeg kjørte i stad. Merket at fjernlysa "bouncet" til bassen. Gikk ut å merket at i grunn alle kjørelysene + skiltlyset bak blinket til musikken. Hvordan unngår jeg dette (på andre måter enn å skru ned musikken)?
Du må oppgradere kablene dine, fra batt, til dynamo, batt til chassie, og pluss og jording til forsterkeren.... så må du sjekke hvor mye dynamoen din lader nå, og om batteriet i det hele tatt er bra nok...
Hva har du av forsterker(e) i bilen nå?
Har en Fusion mono på 1000W RMS som drar en 12"
Et kraftigere batteri burde hjelpe. Hadde samme problem med bilstereoen i min forrige bil. Da paralellkoblet jeg et ekstra 100Ah batteri sammen med det eksisterende 60Ah startbatteriet, da ble lysene dønn stabile.
Sjekket lade- og hvilespenning, og verdiene var normale.
Kondensator hjelper også
Vell... anlegget ditt har enten dårlig jording eller... det trekker i alle fall mye strøm. Sjekk hvor stor dynamoen din er. Jeg oppgraderte fra 65A til ny 90A med 15V regulator, og det ble vesentlig bedre. Det kommer også an på hvordan ledningsnettet i bilen din ellers er.
Hos meg ble dynamoen såpass tung å dra ved skikkelig hardspilling at hele bilen rykker i stedet :D ... samme om jeg kjører i 30 eller 100.
Forsterkeren trekker maks 72amp, så det er nok ikke mye som skal til før lysene dine slutter å blinke... Et batteri i god stand, og lading på 14v+ samt skikkelige kabler, så er mye gjort ;)
apropos ... sjekk om det er utbyttbar regulator på dynamoen din. I såfall kan du sikkert tuppe i en 15v regulator til en drøy 200lapp.
Standard bilbatteri er relativt "treg" (om jeg kan ordlegge meg slik), i forhold til et gelebatteri av typen feks optima.. som kan gi svært høye strømmer i kortere perioder.. de er dyre, men virkelig verdt kronene..
Men som de andre nevner her, så er riktig dimensjonerte kabler alfa omega..
