overklokking på IntelCore2Duo e8400
jeg har klokket min intelcore2duo e8400 cpu.
jeg lurer på om dere kan ta en titt på dette bildet å fortelle meg om disse volt og temperatur verdiene er i orden slik at jeg kan kjøre cpuen på 3.60GHZ 24/7?
kjører NorthQ siberian tiger vannkjøling.
Temperaturen kom aldri over 59 grader C.
når dette bilde ble tatt kjørte jeg intelburn test for å teste stabiliteten.
kjøres stabilt med 1.21V på Vcore
Endret av zeeroo-x
Hei
har en e8400 jeg å :p kjører på 3.6Ghz 1.1500V min er dønn stabil :tease:
muligens du mater den med litt for mye volt. :whistle:
Anbefaler deg hvis du ikke har tenkt å klokke lengre å justere volten til den ikke er stabil så deretter å øke volten til det minimume av hva som er stabil.
edit: selve temperaturen er ikke noe ille men jo lavere temperatur jo lengre levetid.
Endret av reger
Hei
hvilken ram har du? og hvilken klokker kjører de på, og hva er forholdet mellom minnet ditt og bus speed?
kan jeg kalle dette stabilt? (bilde)
Klokka rammen ned fra 1066mhz til 800 for å få forhold ram:fsb 1:1.
vcore står i bios på 1.22500. vet ikke om rammen for nok strøm nå står ram overclockingcontrol på +0.20 slik at den leverer ut 2.03 v til rammen. men noen plasser står det at den trenger 2.2V legger ved et bilde av dette også. trenger minnet bare 1.8V eller 2.2?
På forhånd takk:)
hei igjen :!:
Som du kansje ser ved strammere timings på minnet trenger det mere volt!
jeg kjører på forhold 1:1 siden jeg normalt kjører normalt 4Ghz = 445fsb. jeg forer minne mitt med 1.8V ved 3.6Ghz og 1.9-2.0V ved 4Ghz
Jo lengre man kjører stress program everest, orthos, prime95 jo sikkrere er man på at det er stabilt men som oftest anbefales det å kjøre minimum 30min.
Jeg har pleid å kjøre test primes 30min-2-3 tima når jeg vil være rimelig sikker.
edit:
ja det virker i værtfall nogen lunde stabilt men anbefaler deg å kjøre 30min minimum :dribble:
Endret av reger
hei igjen :!:
edit:
Kjørte everest stress test i 1time og deretter 40 min til, kan jeg kalle systemet mitt stabilt nå?
tempen var alfri over 53 grader. vcore er på 1.22500post-161262-1233529186_thumb.jpg
