[Løst]merkelig feil i kode. PHP id?= funker ikke.
Har prøvd å endre i en kode slik at den henter navnet på videoen som skal vises via id?=.
Aner ikke om jeg er på bærtur eller ikke, men nårjeg ser i kildekoden så kommer rett navn opp der det står $video nå.
siden kjøres og scriptet funker hvis jeg ikke bruker id?=, men med en gangjeg fører opp der så står den bare å loader.
noen tips?
<?php ?><html><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
<!-- A minimal Flowplayer setup to get you started -->
	include flowplayer JavaScript file that does
	Flash embedding and provides the Flowplayer API.
<script type="text/javascript" src="flowplayer-3.0.3.min.js"></script>
<!-- some minimal styling, can be removed -->
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
<!-- page title -->
<title>Minimal Flowplayer setup</title>
</head><body>
<?php  if($_GET['id']) {
$id = $_GET['id'];
$video = "$id"; ?>
	<!-- this A tag is where your Flowplayer will be placed. it can be anywhere -->
	<a
		 href="<?php echo "video/$video.flv"; ?>"
		 style="display:block;width:400px;height:300px"
		 id="player">
	</a>
	<!-- this will install flowplayer inside previous A- tag. -->
	<script>
		flowplayer("player", "swf/flowplayer-3.0.3.swf");
	</script>
<?php
	} else {
	echo "jau";
</body></html>
Så videonavnet i kildekoden er korrekt? Da er ikke dette et PHP problem. :p
Du bør sjekke om det er andre ting det javascriptet ditt trenger, og om du kan se videoen din hvis du setter urlen slik den vil bli rett i browseren.
det som er rart er at hvis jeg gjør slik så funker det, men med en gang jeg legger til id greia så skjer det ikke noe.
I dette scriptet henter den inn filen video/001.flv og det virker.
Hvis jeg i forige script går inn på siden med ?id=001 så står det i kildekoden at den henter video/001.flv, så skjønner ikke helt.
Kildekoden er samme uansett.
<!-- page title -->
</head><body>
<?php $video = "001"; ?>
	<a
		 id="player">
	</a>
	<script>
	</script>
</body></html>
Endret av stclem
Skjønner ikke helt svaret ditt. Video skal jo bli det samme som id, er hele poenget. På den måten slipper jeg å lage mange slike sider og kan bare føre inn ?id=001 (001 er navnet på videoen) bak adressen så skal jeg jo få opp filmen jeg vil se.
Prøver å forklare slik at det ikke skal være mulig å misforstå.
Jeg har en fil som heter video.php som henter ut en bestemt video. Denne funker.
Jeg har endret den slik at den skal kunne hente ut forskjellige videoer ved å legge til ?= etter.
Endret nå slik at adressen for å se en video er video.php?video=070904
video.php ser slik ut før endringer, nå heter den videoenkel.php for at dere skal kunne se den i bruk.
<!-- page title -->
</head><body>
<?php  $video = "070904"; ?>
	<a
		 id="player">
	</a>
	<script>
	</script>
</body></html>
Den som er endret og henter video slik video.php?video=070904 ser slik ut.
<html><head>
<!-- page title -->
</head><body>
<?php
$video = $_GET['video']; ?>
	<a
		 id="player">
	</a>
	<script>
	</script>
</body></html>
Får opp samme kildekode, så skjønner ikke helt greia.
Endret av stclem
Fant ut at den som funker ikke virker når man legger ? bak.
Er det noen annen måte man kan hente id uten å få det inn i adressen?
Så ser ut som det er noe i flowplayer scriptet som ikke klarer å kjøre filer som ikke slutter på php el html.
Endret av stclem
Jeg mistenkte det.
Du kan også bruke relative url'er, hvor du starter med /.
Da tar den utgangspunkt i mappen den befinner seg i uansett, og begynner ikke å rote seg bort like lett som når du skriver mappenavnet direkte.
altså:
url = /video/video.flv
Og samme med alle andre linker som har kildefiler/mapper i samme mappe som kildefilen kjøres fra.
Denne funker ikke.
Trengte bare å endre til full url i denne
<?php echo "$fullurlvideo/video/$video.flv"; ?>"
Så legger jeg til
<?php
$fullurlvideo = "http://domene.net/folder";
i config fila.
Så blir det lite stress å endre, og alt funker som det skal.
Endret av stclem
