Furubo Skrevet 28. januar 2009 Del Skrevet 28. januar 2009 Var inne på min HP Mediasmart EX475 via remote desktop , og skulle for morro skyld se på hvor lenge nettverkstilkoblingen hadde vært aktiv. Var litt for rask til å trykke og kom desverre bort i valget for deaktivering av tilkoblingen. Da alt man gjør er avhengig av en nettverkstilkobling er det ikke så lett å få aktivert den i gjen!! Har prøvd å restarte uten hell. Er det noen som har ett tips?? Lenke til kommentar
vegjoh Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Hei! Fikk du løst problemet? Har selv fundert på hvordan man skulle komme ut av det hvis man skulle komme i skade for å rote med nettverksinnstillingene eller driveren. Siden det ikke er noen VGA-tilkobling (finnes dog på selve hovedkortet til enkelte (eller alle?) MediaSmart-modeller) må jo den eneste muligheten være å koble til et USB-nettverkskort som installerer seg selv. Eller en USB-skjerm, hvis disse da installerer seg selv. Dette problemet burde egentlig HP ha tenkt på, og plassert en egen USB-kontakt for administrasjon og konfigurasjon på maskinen. Skulle vært interessant å vite hvordan du løste problemet. Mvh Vegard Lenke til kommentar
The Stig Skrevet 8. februar 2009 Del Skrevet 8. februar 2009 Muligens at dette hjelper, forutsetter at du har et USB-tastatur: I did this to my WHS too. What I did was using the keyboard blindly entering the following keys: - enter "windows + R", this opens the run dialog - enter "ncpa.cpl" this opens up network connections dialog - now assuming you only have one network card you press the down arrow key once and press enter, this should enable the network card again I tested this on another PC (XP and Vista Ultimate) with display on. If it doesn't work maybe you are at the login screen, therefore you need to press ctrl+alt+del and enter your WHS admin password first. Lenke til kommentar
Furubo Skrevet 15. februar 2009 Forfatter Del Skrevet 15. februar 2009 Hei ! Løsningen var å kjøre Recovery plata fra en pc i nettverket. Mistet alle kontoinstillinger , men alt av filer var på plass. Fikk først ikke kontakt med serveren , fant da ut at man måtte åpne en port i ruteren. Husker ikke hvem port nummer det var , men serveren kom selv opp med forslag om å åpne denne porten. Info ang domene navn , webphoto etc var på plass (heldigvis!). Så etter en time med recovery var alt oppe og gikk igjen! Tar meg litt bedre tid neste gang !!! Lenke til kommentar
