Asus P5E WS PRO problem
Har en pc med Asus P5E WS PRO X38 og Corsair TWIN2X 6400C5DHX 4096MB minne. Når begge minnemodulene er montert vil pcen ofte ikke starte. Den starter av og til, men ofte må den restartes flere ganger før windows lastes. Dersom jeg tar ut den ene brikken, starter den fint hver gang. Er det problemer med dette hovedkortet, minnebrikkene eller kombinasjonen mellom disse, eller er det noe som kan fikses i bios?
Har du prøvd å bytte på minnebrikkene? Og vi snakker om 2 x 2048MB brikker? Du setter dem vel i rette spor, altså i de gule sporene som burde være A1 og B1 minnebankene?
Du kan jo prøve å kjøre memtest86 på de, sett i en brikke, kjør memtest86, bytt så brikke og kjør memtest86 på den også.
Har byttet rundt på brikkene, ingenting hjelper. Maskinen starter greit med en av brikkene montert, uavhengig av plassering, men med begge brikkene henger den i oppstarten. Har kjørt memtest86, fikk ingen feil.
Kan det være noe som må endres i bios eller noe med hovedkortet?
Endret av oddflo
Det er nok mulig. Sjekk hvilkken spenning brikkene har, de skal visst ha 1.8V ved latency 5-5-5-18. Eventuelt kan du prøve å øke spenning med 0.1V.
Hvordan kan jeg sjekke og evt. øke spenningen. I bios ser jeg ikke den muligheten.
Ellers sjekket med frekvensen som var innstilt, det stod på audo, men det var avhuket for en frekvens på noe over 1200. Endret til 800 Mz som er det riktige. Så får jeg seg om pcen starter bedre nå.
Etter som frekvensen var feil, kan det hende ta PCen din skulle starte normalt nå. Du finner hvordan du skal aktivere spenningsregulering i manualen din på i Chapter 4, side 4-20.
