partisjonere ffra CD/DVD før installasjon av Vista
Jeg har kjøpt nytt HK, og det gamle HK'et streiker. Men jeg har data på harddisken som jeg helst ikke vil miste. Kan jeg bruke et partisjoneringsprogram fra CD/DVD for å lage en ny partisjon som jeg kan installere Vista på. Og dersom det er mulig, vil jeg i så fall få tilgang på dataene fra min nåværende C: disk gjennom Vista?
Litt usikker på hva du mener.
Bytter du hovedkort ødelegger du ikke harddisken din samtidig.
Det som kan bli problemet er om du får aktivert Vista hvis det er OEM lisens du har.
Har du prøvd å sette inn det nye hovedkortet å faktisk starte maskinen?
Du trenger i utgangspunktet ikke å reinst OS ved bytte av HK tror jeg.
Jeg har OEM version av XP. Har kjøpt OEM av Vista med nytt HK (og prosessor etc). Tenkte derfor at jeg kunne få problemer med XP ved oppstart av maskinen med nytt HK. (Men det er selvsagt verd et forsøk - at ikke jeg har tenkt på det selv :blush:)
Jeg har ikke prøvd HK'et enda for det er på vei til Amentio, som sa de hadde det på lager, men likevel måtte bestille det fra grossist, så det tok litt lenger tid (men de er billigst da...). Jeg prøver bare å være litt tidlig ute med løsninger.
Skjønner.
Du kan lage en ny partisjon til Vista og innstallere på ja. Mener også bestemt at du får tilgang til C: fra Vista.
Finfint :)
Men, hvor stor er risikoen for at noe ødelegger de filene jeg ønsker fra C:? Og hvilken programvare er å anbefale? DParted, eller er det noen andre?
Du har ikkje ein anna PC tilgjengeleg som du kan putte harddisken i og hente ut filene gjennom?
Finnes forresten operativsystem som kan boote rett frå CD. Knoppix meiner eg var ein, Linux distro. Ikkje noko hokus pokus å kome seg inn i filbehandlinga.
Endret av Zeph
