Hvordan få wifi routere til å "snakke" sammen ?
Jeg har forholdsvis stort hus og siden wifi routeren min står i ene enden av huset så får jeg dermed noen ganger litt problemer med å få god signalstyrke i andre enden av huset, spesielt dersom jeg er i annen etasje.
Derfor ønsker jeg å sette opp flere accesspoint slik at jeg får bedre signalstyrke overalt. Problemet er at signalene må gå trådløst til mellom ap og adsl wifi routeren som er fysisk koblet til telefon nettet.
ADSL Wifi router: Thomson Speedtoech 716 v5 WL
Som accesspoint skal jeg bruke wifi router Linksys WRT54G og wifi accesspoint Trendnet TEW-410APB+
Jeg har fosøkt flere ganger, men trenger litt hjelp til å få dette til å fungere. Jeg får ikke dette til. Har sånn passe peiling på data og pleier a få ting til etterhvert, men her står jeg helt fast.
Det virker som at jeg ikke får de forskjellige routere og accesspoint til å "snakke" sammen.
Er det noen som kan hjelpe meg !!!!
ok, de må ha bridgemuligheter........
Dette sier ikke meg så mye, men det er mulig jeg kan finne ut av det.
Jeg har i dag 2 stk wifi routere og 1 stk. wifi accesspoint.
Tenkte at siden jeg allerede hadde dette utstyret så kunne jeg bruke det til noe fornuftig istedefor å legge det i haugen med annet brukt datautstyr.
Og at jeg dermed også kunne få optimal signalstyrke i alle 3 etasjene i huset.
Men uavhengig av bridge eller ikke, hva må jeg huske på når det gjelder innstillingene til router og ap. Husker tidligere når jeg prøvde å få dette til så rotet jeg med SSID og kanaler.
Skal alle enhetene ha samme SSID og samme kanal, eller er dette helt feil ??
Er det noe annet som jeg må huske på når det gjelder innstillingene ???
Ellers takk for hjelpen så langt :-)
Ser du har en Linksys WRT54G. Har du flashet den med firmware fra dd-wrt? Hvis ikke kan jeg anbefale det, da kommer det også mulighet for å sette den opp som bridge mot andre rutere.
Ta en titt her: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Linking_Routers
Har satt opp 2 stk rutere selv etter å ha fulgt rådene på den siden. Brukte da 2 rutere av samme typen, og det gikk som smurt på noen få minutter.
Takk for det krille.
Jeg føler at jeg er på vei til noe.... tror jeg :dontgetit:
Det var veldig mye info på linken du sendte, men jeg klarer liksom ikke helt å finne ut hvilken fil det er jeg skal laste ned. Det er så mange forskjellige versjoner.
Det jeg imidlertidig har funnet ut er at jeg har Linksys WRT54G v3.1
Hvilken av filene er det jeg trenger ???
:wallbash::hmm:
:thumbup:
Da ser det ut til a jeg faktisk har fått det til, sitter ihvertfall nå tilkoblet via Linksys wifi router med ny firmware fra dd-wrt :thumbs:
Måtte prøve å feile en del timer før jeg fikk et til, men det som hjelpet meg mest nå på slutten var dette innlegget http://www.linksysinfo.org/forums/showthread.php?t=47118
Selv om dette innlegget er beskrevet med en annen fimware så brukte jeg samme oppsettet, og det funket :-)
Da blir neste jobb å sette opp den tredje linken, men her skal jeg bruke wifi accesspoint så det rekner jeg med går litt lettere.
