dsbilling Skrevet 27. januar 2009 Del Skrevet 27. januar 2009 Hei, Går det ann å laste ned video fra nett-TV? Sånn som NRK nett-TV eller VG... Takk for svar! Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 27. januar 2009 Del Skrevet 27. januar 2009 Offisielt nei, men ingenting er umulig. Streamen med data blir i mange tilfeller buffret lokalt på pcen, dersom du vet hvor og i hvilket format er det enkelt å få tak i. Ellers kan du bruke "noe" til å ta imot og lagre bitstrømmen i sanntid, du må da "se" hele programmet, dette blir som vi før gjorde når vi tok opp på gamle VHS kassetter. En tredje mulighet, koble til ekstern skjerm via s-video eller tilsvarende, s-video ut med fullscreen film og til en passende opptaksenhet, f.eks et annet skjermkort med mulighet for å ta opp video som kommer inn. Dette er bare noen tips, ingen av dem er direkte enkle og hvor lett det å få tak i strømmen varierer fra tjeneste til tjenste. Personlig erfaring er at det ofte er mer stress enn hva man har igjen, kan jo like greit se klippet på nettet. Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 27. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2009 (endret) Offisielt nei, men ingenting er umulig. Streamen med data blir i mange tilfeller buffret lokalt på pcen, dersom du vet hvor og i hvilket format er det enkelt å få tak i. Ellers kan du bruke "noe" til å ta imot og lagre bitstrømmen i sanntid, du må da "se" hele programmet, dette blir som vi før gjorde når vi tok opp på gamle VHS kassetter. En tredje mulighet, koble til ekstern skjerm via s-video eller tilsvarende, s-video ut med fullscreen film og til en passende opptaksenhet, f.eks et annet skjermkort med mulighet for å ta opp video som kommer inn. Dette er bare noen tips, ingen av dem er direkte enkle og hvor lett det å få tak i strømmen varierer fra tjeneste til tjenste. Personlig erfaring er at det ofte er mer stress enn hva man har igjen, kan jo like greit se klippet på nettet. Mange gode forslag der. Vet du om et bra program som du kan filme skjermen? Altså et et "desktop record" program, som filmer det som du gjør på skjermen... Endret 27. januar 2009 av dsbmaster Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 27. januar 2009 Del Skrevet 27. januar 2009 Det som var det enkleste programmet for noen år siden var wm-recorder. Dette fanger opp streamen og kopierer den. http://www.wmrecorder.com/wm_recorder.php Det koster penger for fullversjonen, men du kan laste ned en demo som du kan ta opp film og lyd med men klippene kan ikke være lenger enn 5min. Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 27. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2009 (endret) Det som var det enkleste programmet for noen år siden var wm-recorder. Dette fanger opp streamen og kopierer den. http://www.wmrecorder.com/wm_recorder.php Det koster penger for fullversjonen, men du kan laste ned en demo som du kan ta opp film og lyd med men klippene kan ikke være lenger enn 5min. Takk takk, skal prøve å se om det blir noe bra... EDIT: Det funket fett det! Takker! Endret 27. januar 2009 av dsbmaster Lenke til kommentar
Robocoop Skrevet 30. januar 2009 Del Skrevet 30. januar 2009 Bruk SPD og Opera. Det fungerte før, men du må trikse litt. Husker ikke metoden lenger. Lenke til kommentar
