Bytte ut fronthøyttalerene i Logitech Z-5500?
Leste om en annen som hadde byttet til Dynavoice S4 og fått mye bedre lyd. Jeg har faktisk 4 PSB Image 1B. Jeg har de ikke hjemme, men kan hente de om det lar seg gjøre.
Jeg vil bytte ut to av høyttalerene i Logitech Z-5500 med 2 Image 1B, for bedre mellomtone. Vil dette funke?
PSB Image 1B Spesifikasjoner:
Speaker Type: 2-way - passive
Nominal (RMS) Output Power: 60 Watt
Max (RMS) Output Power: 120 Watt
Response Bandwidth: 60 - 21000 Hz
Input mpedance: 6 Ohm
Recommended Amplifier Power: 10 - 80 Watt
Sensitivity: 91 dB
Crossover Frequency: 2200Hz
Sensitivity: 91 dB
Hvis fortserkeren i Z5500 trives med det så. Men det merker du jo fort.
Personlig synes jeg senteren i Z5500 er det svakeste kortet i filmsammenheng. Man må jekke opp den kanalen endel for å få gode dialoger. Tror jeg ville satt inn støtet der først, det er tross alt den viktigste høyttaleren i et kino oppsett.
will not work. du får det sikkert til å fungerer. Men du må huske på en ting. Forsterkern i z5500 er laget for høyttalerne som følger med og omvendt. Den er dimensjonert for de høyttalerne og ingen andre.
Så jeg vil si at det ikke vil fungere selv om du sikkert får lyd i dem.
Høyttalerne overlever nok :) Verre med forsterkeren i Z-5500. Den er nok dimensjonert uten store marginer.
Det er nok omvendt. Svake forsterkere dreper høytalerne p.g.a klipping av lydsignalet.
Jeg vet det ikke for sikkert, men går ut i fra at Z-5500 bruker forsterkerchiper for å drive høytalerne, og disse er godt beskyttet mot for høy spenning, for mye strøm, og for høy temperatur.
Gjest Slettet-XHLacM
Det har vært lignende tråder før, der man har konkludert med at man ikke bør bytte høyttalerne. Forsterkeren i slike anlegg er mildt sagt ikke mye å skryte av selv om den kan drive høyttalerne opp på høye volum.
  • 2 uker senere...
