warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ C++
char usrnr[128] = {' '};
cin >> usrnr;
		usrnr_test += usrnr;
		if (usrnr_test=="usr1")
				char *pfu = "usr1"; //Linje 105
				char *ping_path = pfu;
usr_info_post.open(ping_path,ios::out|ios::app|ios::ate|ios::binary);
						usr_info_post << usrnr << " - " << nickname;
					usr_info_post.close();
Har lett en del på nette men ikke funnet noen løsning :(
Dette er bare deler av koden.
Feil melling:
 105: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’
105
cin >> usrnr;
if (usrnr_test=="usr1") {
Ved siden av det OldMan har foreslått, hvorfor i alle dager bruker du char-pekere til I/O i C++? Lese ting rett inn i char* vha cin er å be om buffer overflow feil. Har du en mulighet, bruke std::string eller en klasse med lignende funksjonalitet, slik at du slipper å bry deg om den type ting. Må du snakke med noe legacy/C-kode, konverter fra std::string til const char* akkurat ved de kallene. Livet blir litt enklere da.
  • 4 uker senere...
Du er klar over at ping_path *ikke* eksisterer *etter* denne blokka?
Det er vel strengt tatt en compilerinnstilling hvorvidt scope'en skal gå utover deklarerte variabler i for- og whileløkker, samt if-constructs. Det var ihvertfall slik sist jeg sjekket, skal riktignok ikke skryte på meg å si hvorvidt de har satt det til en standard i c++0x. :)
Det er vel strengt tatt en compilerinnstilling (...)
Nei, det er det ikke. Dvs. det kan godt være en kompilatorinnstilling, men ihht standarden eksisterer variabelen i den blokken den er definert i (og opphører å eksisterere når kontrollen forlater blokken). Slik har det vært siden 1998 (om ikke lengre enn det).
