Trenger hjelp til et lite "file-upload"-script
Hei, har et form på ei side for å laste opp filer til en server. Denne formen poster data til upload.php, som igjen utfører kommandoen:
if(move_uploaded_file($_FILES['uploadedfile']['tmp_name'], $target_path)) {
echo "The file ".  basename( $_FILES['uploadedfile']['name']).
" has been uploaded to ".$target_path;
}  else {
feilmelding
Koden fungerer igrunnen utmerket, men problemet er at brukeren ikke får noen indikasjon på om fila blir lastet opp eller ikke, upload.php skriver jo ikke noe ut før skriptet (og opplastingen) er utført. Kunne ha tenkt med å i det minste gi beskjed om at ting er på gang (animert gif el).
Har forstått det slik at "move_upload_file" kun godtar fila hvis den er sendt via POST.
Noen som har tips?
Dette kan enkelt løses med et javascript. Ved onsubmit i form kan du f.eks. sette inn en gif-animasjon, som vises helt til neste side lastes. Merk at dette ikke gir noen reell form for visuell feedback for progress, da opplastningen like godt kan ha hengt seg opp for alt brukeren vet.
Hei, takk for hjelpa. Dette vil fungere bra det.
Problemet mitt er null kunnskap i Javascript. Hvordan i all verden får jeg kommandoen "onSubmit" til å printe et bilde?
<form enctype="multipart/form-data" action="uploader.php" method="POST" onsubmit="HER MÅ DET STÅ NOE FOR Å VISE BILDET">
Upload file: <input name="uploadedfile" type="file" size=100/>
<input type="submit" value="Upload File" />
Takk så langt.
http://www.reconn.us/content/view/37/47/
Tutorial :)
EDIT
eller script ;)
<script type="text/javascript">
function loadImage(){
var LI=document.getElementById("loadimage");
var imgsrc = "<img src='image/load.gif' alt=''>";
document.write(imgsrc);
</script>
<form enctype="multipart/form-data" action="uploader.php" method="POST" onsubmit="java script:loadImage();">
<div id="loadimage"></div>
EDIT2: Bare for og ha det klart, jeg er ikke spessielt god på javascript eller ajax :p - jeg fant også ut at det scriptet jeg lagde ikke ble sendt videre til uploader.php - da ligger dette litt utenfor min liga, så får noen som kan javascript finne på noe! :)
Endret av Famen
Det som kalles fra onsubmit() må - så vidt jeg husker - returnere true. Grunnen til dette er at onsubmit() egentlig brukes til formvalidation og man skal derfor ha mulighet til å avbryte.
function loadImage () {
return true;
Javist ser det ut til at du har rett i dette, men det er fortsatt noe muffins her.
Denne fungerer ikke (når return true står til slutt). Den står bare å viser bildet uten å gå videre.
return true;
Når return true står først i scriptet så fungerer det neste. Blir sendt videre, men bildet vises aldri.
return true;
Den mangler ikke, forsvant i klipp-og-lim. Ligger her i scriptet (som ikke fungerer helt):
var imgsrc = "<br><br><br><center><img src='../gfx/progress-loader.gif' alt='load'><br><br>Laster opp fil...";
return true;
</script>
<table><tr><td width=90%>
<form enctype="multipart/form-data" action="../common/uploader.php?d={$_GET[d]}" method="POST" onsubmit="java script:loadImage();">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="200000000" />
Last opp fil: <input name="uploadedfile" type="file" size=100/>
</form>
Here it is!!
document.getElementById('loadimage').innerHTML = "<img src='image/load.gif' alt=''>";
return true;
</script>
Funker som bare det! :D
Endret av Famen
Har du husket og fjerne mellomrommet mellom java script på onsubmit i formen? - forumet lager et mellomrom når det kommer javascript opp...
Jeg bruker også samme koden til mitt prosjekt, funker som bare juling :p - eneste er at jeg laster ikke opp til et annet script, men jeg returnerer til den samme siden, altså "<form action=''>"
EDIT:
det er også lurt og laste bilde med en gang man kommer inn på siden, det kan man også bruke javascript til :)
pic1= new Image(126,22);
pic1.src="http://someplace.com/images/load.gif";
Endret av Famen
  • 2 uker senere...
EDIT:
Ville bare si at scriptet fungerer som bare det, og jeg har selv lånt litt av det.
Kjempegreier!
Dere er flinke.
EDIT:
Kjempegreier!
Dere er flinke.
Jeg vil bare si at det ikke funker hos meg. Kanskje jeg ikke må sende scriptet til en annen side, men returnere til samme side?
Har du husket og fjerne mellomrommet mellom java script på onsubmit i formen? - forumet lager et mellomrom når teksten "javascript" kommer opp...
Vet ikke om du så den.. - du kan jo prøve og returnere til samme side, men funket for meg og gå videre til en annen side, og det skal ikke ha noe og si.. - kanskje du har disabled javascript i nettleseren?
Har du siden på nett, slik at vi kan se?
Endret av Famen
