Aopen AX6BC, PIII 933MHz
2002tii
Systemet starer ikke opp med PIII 933MHz prosessor i slotket.
(Kommer ikke til Bios).
Har siste rev av biosen, 2.55.
Hovedkortet er rev 1.1, kjøpt i 1997?
Kjører med 133MHz RAM (320Mb) og Matrox skjermkort.
Noen idèer?
Kan slotket`n / prosessoren være def?
Pc`n funker fint med PII prosessoren...
  • 2 uker senere...
Vet ikke om du har fått maskinen til å starte,men jeg går ut i fra at du har en Pentium III med 133MHz
FSB,å få den til å starte i et hovedkort basert
På Intels 440BX brikkesett, er vel å dra det litt langt, selv om det skal være mulig hvis følgende betingelser er innfridd:
· Bios må minst være rev.2.32 eller nyere
· På hovedkortet ditt skal du kunne finne en hvit merkelapp med nummeret "55.XXXXX.XXXKN (eller bokstavene JN,KH etc).XX, dette sier noe om Modell/LOT nummeret, og det siste tegnet (bokstav) eller de to siste tegnene må være et av følgene:
78, 33, 52, 17, 90, 82, 47, 66, 21, 04, 87, 42, 61, 26, 09, 00, 65, 38, 84, 57, 12, 49, 95,V2,M,N
· Dessuten må du inn i Bios og sette Host clock til 100MHz , muligens må du også bruke PC-100 SDRAM, dette i kombinasjon med andre ting, gjør at den aktuelle klokkefrekvensen på en Prosessor med 133MHz FSB blir liggende langt under spesifikasjonene og du får et dårlig/tregt system.
Så min anbefaling er å kjøpe et nytt Hovedkort
