120mm vifte...
|okk^ay
Hvordan skal jeg feste en 120mm vifte oppå en ribbe som maks tar 92x92 vifter??
Termisk lim??
Skal kjøpe ny ribbe, og det står mellom Swiftech MCX-4000B og ThermalRight SLK-900.
Tar gjerne andre forslag også.
(Til P4,da.)
Edit:MCX-4000B tar maks 80mm(Det følger med brakett for 90mm,da..), mens SLK-900 tar 92mm.
Jeg vil tro at innsnevringen vil føre til at hastigheten på luftstrømmen vil øke betraktelig slik at man kan la vifta gå mye saktere og samtidig oppnå sammekjøleeffekt som en mindre vifte på høyere hastighet. Tror også at man får best effekt ved å la vifta suge fra
kjøleribbene. Men det er bare en teori.
Om du i tillegg til funellen og 120mm vifta, lager et rør eller lignende, som går til utsiden av kassa. Og lar vifta trekke kald luft utenifra, som den blåser ned på CPU, så får du god kjøling.
Tipper at om du har en XP1800, så vil den gå fra ca55*C til 40-45*C
Har lest en test der de hadde prøvd å ta to vifter i serie over en ribbe, resultat: dårligere kjøling. Ikke mye, et par grader varmere, men tror det ikke lønner seg med mer enn en vifte.. Hva med en DELTA?? :woot:
Nja.. jeg skal likson sove også da.. :x
Litt vanskelig å regulere temp på delta...
Jeg tror jeg går for en papst. :)
