Corbeile Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Jeg fikk et Nikon Speedlight SB-600 til jul. Dette skal jeg bruke sammen med mitt Nikon D50 og Tamron 17-50 mm. Jeg har forsøkt å lese bruksanvisningen som fulgte med, men det ble for komplisert for meg. Derfor lurer jeg på om det er mulig å bruke blitsen sammen med kameraet og objektivet uten å foreta noen instillinger? Jeg ser den har tre typer mode; TTL, M 1/1, TTL BL. Hvilken instilling bør den stå på? I tillegg har den en zoom-knapp, må jeg bruke denne? Hva er hensikten. Og til slutt en + og - som jeg heller ikke aner hva brukes til. Jeg setter pris på noen korte og enkle svar slik at jeg kan få litt glede av den nye SB-600 Lenke til kommentar
EiSvIn Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Sett det på kameraet uten å trykke på noe som helst annet en på-knappen, så funker det som bare det. Alle knappene er til litt mer avansert bruk, men du kan stille alt dette fra kameraet også. Les bruksanvisningen en gang til når du har tatt noen bilder med det. Lenke til kommentar
lazyman Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Godt råd, det. Vil bare tilføye at dersom du har rota rundt med knapper og instillinger så kan det være lurt å sørge for at alt blir satt tilbake til fabrikkinstillinger. Da vil alt funke som forutsatt. Gjør slik: Trykk MODE og PÅ/AV knappene inn SAMTIDIG og HOLD i ca 2 sekunder. Så er det bare å fyre løs! -Lazy Lenke til kommentar
TGB Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 (endret) I tillegg har den en zoom-knapp, må jeg bruke denne? Hva er hensikten. Og til slutt en + og - som jeg heller ikke aner hva brukes til. Zoom og +/- benyttes for å zoome lyset inn/ut om du ikke benytter TTL, eller om du benytter den trådløst (dvs, ikke på kamera). På den måten kan man styre spedningen av lyset som f.eks kommer fra siden (eller optimalt 45 graders vinkel fra høyre eller venstre). La forøvrig blitzen stå på TTL så fikser kamera resten. For å styre lyset må man få opp M i displayet, ellers styrer kamera showet (ekstremt lenge siden jeg har tatt i SB-600, så muligens noen detaljer er feil). Les manualen Trykker du inn Zoom og - knappen samtidig i 2 sekunder får du tilgang til alle de kule innstillinger (blant annet om den skal fungere som wireless remote flash). Sett opp kamera til å fungere som master (regner med det går på D50, usikker). Endret 26. januar 2009 av TGB Lenke til kommentar
gujo Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Trykker du inn Zoom og - knappen samtidig i 2 sekunder får du tilgang til alle de kule innstillinger (blant annet om den skal fungere som wireless remote flash). Sett opp kamera til å fungere som master (regner med det går på D50, usikker). D50 kan ikke brukes som master. Lenke til kommentar
d0ppler Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Kan D90 brukes som master? Mitt neste hus blir enten D90 eller D300. Lenke til kommentar
TGB Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 (endret) Kan D90 brukes som master? Mitt neste hus blir enten D90 eller D300. D90 og D300 kan brukes som master. Har man flere blitser er det også en stor fordel med SU-800. Endret 26. januar 2009 av TGB Lenke til kommentar
Corbeile Skrevet 27. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2009 Sett det på kameraet uten å trykke på noe som helst annet en på-knappen, så funker det som bare det. Alle knappene er til litt mer avansert bruk, men du kan stille alt dette fra kameraet også. Les bruksanvisningen en gang til når du har tatt noen bilder med det. Takk - det var akuratt det jeg håpet på Godt råd, det. Vil bare tilføye at dersom du har rota rundt med knapper og instillinger så kan det være lurt å sørge for at alt blir satt tilbake til fabrikkinstillinger. Da vil alt funke som forutsatt. Gjør slik: Trykk MODE og PÅ/AV knappene inn SAMTIDIG og HOLD i ca 2 sekunder. Så er det bare å fyre løs! -Lazy Ja, og dette var nyttig info. Jeg har selvfølgelig trykket litt her og der. SÅ var det vel det som var årsaken til at jeg fikk litt snodige bilder. Lenke til kommentar
