jowjow Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Hei. Som vi alle sikkert vet, kan skolebøkene være dårlig utformet. Selv synes jeg mattebøkene er heller håpløse (for meg ihvertfall) Jeg er ganske sikker på at det finnes noen knakende gode programmer der ute (ihvertfall for PC) som utfyllende og nøyaktig kan løse div regnestykker som ligninger med 1/2 ukjente, slik at man raskt kan se hva man gjør feil eventuellt. Et program der man eksempel kan skrive: (x/3)+1=4-(2x/3) så fyller programmet etter, ledd for ledd hvordan man kommer fram til svaret. Takker:) Lenke til kommentar
TCRW Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 En kalkulator(regnet for bruk på videregående) kan ikke regne ut en likning på den beskrevede måten. Har heller ikke funnet noen programmer på data som kan gjøre det. Lenke til kommentar
Henrikse Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Ligninger av den vanskelighetsgraden der bør du nok bare lære deg skikkelig først som sist. Hvis du ikke kan det kan du gi opp all matten på videregående. Lenke til kommentar
orl Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Eneste program jeg vet om som regnet symbolsk, som er det du spør etter, er Maple. Men det er ganske avansert, så om det er 1.ordens likninger så er det ikke verd innsatsen. Om matteboka di ikke hjelper, ville jeg ha utfordret mattelæreren. Vanlige likninger (en ukjent) kan jo løses på en og samme måte uansett hvordan de er utformet. Lenke til kommentar
ladiram Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Et program der man eksempel kan skrive: (x/3)+1=4-(2x/3) så fyller programmet etter, ledd for ledd hvordan man kommer fram til svaret. Du kan prøve http://algebrahelp.com/calculators/equation/, men den støtter i divisjon i uttrykket, så da må du eventuelt "ordne" det på egenhånd først.. Men som det allerede er sagt - lær deg å løse de på egenhånd (uten kalkulator), ikke spesielt vanskelig bare du lærer deg det.. Lenke til kommentar
jowjow Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Ligninger av den vanskelighetsgraden der bør du nok bare lære deg skikkelig først som sist. Hvis du ikke kan det kan du gi opp all matten på videregående. Joda, jeg behersker denne form for regning, det var kanskje et dårlig eksempel, men uansett, ikke denne typen svar jeg var ute etter;) Et program der man eksempel kan skrive: (x/3)+1=4-(2x/3) så fyller programmet etter, ledd for ledd hvordan man kommer fram til svaret. Du kan prøve http://algebrahelp.com/calculators/equation/, men den støtter i divisjon i uttrykket, så da må du eventuelt "ordne" det på egenhånd først.. Men som det allerede er sagt - lær deg å løse de på egenhånd (uten kalkulator), ikke spesielt vanskelig bare du lærer deg det.. Takk for svaret:) igjen, mente hjelp HVIS jeg setter meg helt fast, slik at det er mulig å forholdsvis hurtig å kjøre en kontroll på "oppgaven". Eneste program jeg vet om som regnet symbolsk, som er det du spør etter, er Maple.Men det er ganske avansert, så om det er 1.ordens likninger så er det ikke verd innsatsen. Om matteboka di ikke hjelper, ville jeg ha utfordret mattelæreren. Vanlige likninger (en ukjent) kan jo løses på en og samme måte uansett hvordan de er utformet. Takk skal du ha:) virker som om jeg må beklage, virker som om spørsmålet mitt var dårlig utformet. får teste det ut. Lenke til kommentar
orl Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Jeg fant noe som kanskje er det du spør etter: http://www.download.com/Algebra-Equation-S....html?tag=mncol Jeg har ikke rukket å teste den selv enda. Lenke til kommentar
jowjow Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Jeg fant noe som kanskje er det du spør etter: http://www.download.com/Algebra-Equation-S....html?tag=mncol Jeg har ikke rukket å teste den selv enda. får teste det ut:) takk for all hjelp;) Lenke til kommentar
orl Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Joda, den gjør nettopp det du spør etter, se eksempel nedenfor. Men det er en test versjon som bare virker i 7 dager. 15 - 1 - 4X - 3X + 9 = - 7 + 51 14 - 4X - 3X + 9 = - 7 + 51 23 - 4X - 3X = - 7 + 51 23 - 7X = - 7 + 51 23 - 7X = 44 | Sort terms in decreasing powers. - 7X + 23 = 44 | Move constant 23 to the right. - 7X = - 23 + 44 | | Combine constants. - 7X = 21 7X = - 21 | | Next divide by 7, the coefficient of X. X = - 3 | | Check solutions by substituting each one in the original equation. | | CHECKING SOLUTION #1: X = -3 15 - 1 - 4X - 3X + 9 = - 7 + 51 15 - 4X - 1 - 3X + 9 = - 7 + 51 - 4(-3) - 3(-3) + 15 - 1 + 9 = - 7 + 51 12 + 9 + 15 - 1 + 9 = - 7 + 51 21 + 15 - 1 + 9 = - 7 + 51 36 - 1 + 9 = - 7 + 51 35 + 9 = - 7 + 51 44 = - 7 + 51 44 = 44 | Both sides of equation are equal. | X = -3 solution is verified. | Check successful | The solution set is valid. ***** Problem Summary ***** Problem: Solve | | 23 - 7X = 44 | Solution | | Solution: X = -3 | ***** End of Problem ***** Lenke til kommentar
Luffy Skrevet 27. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2009 (endret) Ti-Nspire rett og slett genialt edit: viser ikke hvordan du går frem, men er ivertfall en kjempefin fasit Endret 27. januar 2009 av Luffy Lenke til kommentar
mesha Skrevet 27. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2009 Hei.Som vi alle sikkert vet, kan skolebøkene være dårlig utformet. Selv synes jeg mattebøkene er heller håpløse (for meg ihvertfall) Jeg er ganske sikker på at det finnes noen knakende gode programmer der ute (ihvertfall for PC) som utfyllende og nøyaktig kan løse div regnestykker som ligninger med 1/2 ukjente, slik at man raskt kan se hva man gjør feil eventuellt. Et program der man eksempel kan skrive: (x/3)+1=4-(2x/3) så fyller programmet etter, ledd for ledd hvordan man kommer fram til svaret. Takker:) Prøvd her http://www.mathway.com/ ? Lenke til kommentar
jowjow Skrevet 27. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2009 Takk;) det fungerte bra:) Lenke til kommentar
Sander15 Skrevet 19. november 2019 Rapporter Del Skrevet 19. november 2019 4x+4=16 kan jeg få svaret på denne likningen Lenke til kommentar
Sander15 Skrevet 19. november 2019 Rapporter Del Skrevet 19. november 2019 Sander15 skrev (11 minutter siden): 4x+4=16 kan jeg få svaret på denne likningen er det noen som kan det Lenke til kommentar
