joggi_619 Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Heisann! Jada, jeg skulle leke proff og overklokke cpu og ram. Dette gjore jeg i den menyen som komme opp når jeg trykker 'delete' i oppstarten av pcen (er det BIOS det heter). Der forandret jeg diverse instillinger og når jeg trykkte på 'save and exit', så ble skjermen helt svart. jeg ble nødt til å slå den av ved å holde inne power-knappen i 5 sek. Så, når jeg skulle starte pcen opp igjen står det 'no signal input' på skjermen, selv om selve pcen slår seg på og ser ut til å jobbe. Håper noen vet hva jeg skal gjøre Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Lett å være etterpåklok nå . Sånn som jeg ser det, bør du laste ned manualen til hovedkortet ditt, for deretter å finne en jumper (ting på hovedkortet) som du kan bruke til å "reset CMOS". Dersom du ikke er spesielt god med data, burde du kanskje få tak i en som kan dette litt bedre, så skaden ikke blir større. Men, første mål er å laste ned manualen/evt. bruke den du fikk med når hovedkortet var nytt. Se etter en del som handler om CMOS eller delete/reset CMOS. Er manualen god, kan det hende du ikke trenger å være så veldig proff. Etter dette må du stille inn klokka og dato på nytt i BIOS, men ellers er ikke noe forandret. Det som har skjedd er nok at du har overdrevet innstillingene så mye at hovedkort/prosessor gir opp uten å prøve. Lykke til! Lenke til kommentar
joggi_619 Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2009 (endret) Lett å være etterpåklok nå . Sånn som jeg ser det, bør du laste ned manualen til hovedkortet ditt, for deretter å finne en jumper (ting på hovedkortet) som du kan bruke til å "reset CMOS". Dersom du ikke er spesielt god med data, burde du kanskje få tak i en som kan dette litt bedre, så skaden ikke blir større. Men, første mål er å laste ned manualen/evt. bruke den du fikk med når hovedkortet var nytt. Se etter en del som handler om CMOS eller delete/reset CMOS. Er manualen god, kan det hende du ikke trenger å være så veldig proff. Etter dette må du stille inn klokka og dato på nytt i BIOS, men ellers er ikke noe forandret. Det som har skjedd er nok at du har overdrevet innstillingene så mye at hovedkort/prosessor gir opp uten å prøve. Lykke til! Fant manualen (hadde samme i papir fra før av da). Kan noen "peke" på jumperen og si hva som skal gjøres med den. Bildet av hovedkortet er i ark 7/95 i DENNE pdf-filen. Endret 26. januar 2009 av joggi_619 Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Om du synes dette er vanskelig finnes det andre muligheter for å "resette" BIOS. Ta ut BIOS batteriet i noen sekunder for å sette det tilbake igjen, dette vil gi deg en fabrikk BIOS. Husk å være forsiktig med å overklokke komponentene om man er usikker på hvordan man gjør det. Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Denne jumperen finner du på nedsiden av batteriet. Den heter JBAT2. Se midt på side 15 i manualen, under avsnittet "Clear CMOS Jumper: JBAT2". Der står det hvordan du skal gjør det for å resette CMOS (BIOS enkelt forklart). Hold meg oppdatert på hvordan det går! Lenke til kommentar
joggi_619 Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2009 Denne jumperen finner du på nedsiden av batteriet. Den heter JBAT2. Se midt på side 15 i manualen, under avsnittet "Clear CMOS Jumper: JBAT2". Der står det hvordan du skal gjør det for å resette CMOS (BIOS enkelt forklart). Hold meg oppdatert på hvordan det går! jeg la merke til at helt øverst på ark 14 står det også noe om en jumper, trenger jeg ikke bry meg om denne? for viss ikke gjør jeg som du sa (må være heelt sikker på at jeg ikke ødelegger noe mer her:P) Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Hvorfor ikke bare ta ut batteriet som nevnt? Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Jeg går over til å anbefale robertehs metode. Den er både enklere og du oppnår ønsket resultat uten mye fomel. Koble fra strømmen til PC'en, ta ut batteriet, vent et par minutter, sett batteriet tilbake og start PC'en. Alt skal da være i sin skjønnest orden. (Håper vi!) Lenke til kommentar
joggi_619 Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2009 Viss det bare er å skifte plassen til den tingen på jumperen, så skjønner jeg ikke at den metoden kan være noe spesielt vansklig, men om det er flere steg å ta etterpå, så ok. Men da over på: hvor er BIOS batteriet og hvordan tar jeg det ut? (sitter med hovedkortet foran meg her nå) Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Kan ikke unngå det. Ser ut som et litt stort klokke batteri, helt flatt. Ta det forsiktig ut og vent et minutt før du setter det på plass igjen. Lenke til kommentar
joggi_619 Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2009 (endret) Kan ikke unngå det. Ser ut som et litt stort klokke batteri, helt flatt. Ta det forsiktig ut og vent et minutt før du setter det på plass igjen. Jepp, da var det gjort, får plugge alt i igjen og skjekke da Edit: Nei, funket ikke nå heller. Testet det med to forskjellige skjermer, så vet at det ikke er noe gale med selve skjermen. Hadde jeg ikke batteriet ute lenge nok kanskje? (ca 1-2min) Endret 26. januar 2009 av joggi_619 Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Det skulle holde. Kan du ha skadet komponentene dine da? Lenke til kommentar
joggi_619 Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2009 Det skulle holde. Kan du ha skadet komponentene dine da? Sikker på at vi ikke skal teste den andre metoden da? Eller å ta ut batteriet igjen? Jeg prøver hva som helst! Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Jo, det er ikke noe problem å bruke "jumperen", det er ikke vanskelig heller Sjekk manualen hvis du er usikker. Lenke til kommentar
joggi_619 Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2009 (endret) Jo, det er ikke noe problem å bruke "jumperen", det er ikke vanskelig heller Sjekk manualen hvis du er usikker. YES! NÅ FUNKER DET!!! TUSEN MILLIONER TAKK TIL DERE TO!! Edit: når jeg restartet maskinen er jeg tilbake til svart skjerm.. Endret 26. januar 2009 av joggi_619 Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Så de virker altså ikke lenger? Hva gjorde du når du fikk det til å fungere? Lenke til kommentar
joggi_619 Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2009 Så de virker altså ikke lenger? Hva gjorde du når du fikk det til å fungere? nå har jeg sittet og trykket på på-knappen og tatt inn og ut ledninger i 10 min og ca 1 av 50 ganger startet pcen å jobbe (men uten skjermbilde). likevel var det tegn til at viften e bevegde seg når strømen ble satt i, samt at lyset som lyser når man putter i nettverkskabel kom. Til slutt begynte jeg å skjekke at alt satt skikkelig fast på hovedkorte og der fant jeg feilen: jumpenen var satt på feil. Den var satt på slik at den dekket halve 2 og hele 1 av de som stikker opp der. Jeg rettet på det og på første forsøk fikk jeg pcen til å slås på i tillegg til atjeg fikk skjermbilde. JIPPI! Men jeg føler meg ikke helt trygg enda:P Takk for all hjelp så langt og skulle får jeg booting-problemer igjen så vet ikke jeg hva som kan være gale ivertfall. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 26. januar 2009 Del Skrevet 26. januar 2009 Husk å tenke deg nøye om før du overklokker neste gang Om du skulle møte flere problemer, så si i fra. Lenke til kommentar
TRD4U Skrevet 27. januar 2009 Del Skrevet 27. januar 2009 Hyggelig å høre at det løste seg. Her finner du masse linker til emnet overklokking. Ingen tvil om at det kan være gøy, men din opplevelse viser vel at det ikke er fritt fram. Lenke til kommentar
joggi_619 Skrevet 27. januar 2009 Forfatter Del Skrevet 27. januar 2009 Men om noe skulle gå gale med overklokking - kan man da altid redde seg inn igjen ved hjelp av denne metoden? For da er det vel ikke SÅ farlig vel? Eneste jeg kan se for meg er som roberteh sier, nemlig at det kom komme skader på komponentene. Lenke til kommentar
