[Løst]Null lyd i ubuntu
Hei,
Nettop anskaffet ny laptop, en asus x57v, alt funker fint, men lyden sliter jeg med, null lyd på både headphones og høytalere.
Kortet som sitter i maskinen er:
warelf@abydos:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Intel [HDA Intel], device 0: ALC663 Analog [ALC663 Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: Intel [HDA Intel], device 1: ALC663 Digital [ALC663 Digital]
Subdevices: 1/1
warelf@abydos:~$
Noen som har noen anelse om hvorfor dette ike går? trodde de korta der i utgangspunktet skulle være "planke kjøring" jeg?
Takker for all hjelp jeg kan få :)
Sjekk at ting er stilt in riktig i mixeren, at alle relevante kanaler har bra volum og ikke er mutet. Bruk fortrinnsvis alsamixer fra terminalen til dette, så er du sikker på at ingen opsjoner blir skjult.
Pass også på at du tester lyden med et par ulike applikasjoner, slik at du er sikker på at ikke feilen ligger der.
Er det 8.10 du kjører?
Hum. Test følgende (ikke helt sikkert stien er helt korrekt, men du finner lyder i sound mappa uansett).
aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav
Det kan også hende at du må gi manuelle parametere til hda-intel modulen. Intel HDA er litt sånn kvasistandard greier... Få output av:
cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec
warelf@abydos:~$ aplay /usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav
Playing WAVE '/usr/share/sounds/alsa/Front_Left.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 48000 Hz, Mono
warelf@abydos:~$
Null lyd.
Outputen fra den andre er:
warelf@abydos:~$ cat /proc/asound/card0/codec#* | grep Codec
Codec: Realtek ALC663
Codec: LSI ID 1040
Codec: Generic 10de ID 6
warelf@abydos:~$
Du skjekker både med høytaler og hodetelefoner?
Hvordan du spesifiserer manuelle parametere finner du under seksjon "Manually Specify Module Parameters" her:
https://help.ubuntu.com/community/HdaIntelSoundHowto
Dette bør også rapporteres på Launchpad.
EDIT: Forresten, få 'aplay -L' også, så vi er sikre på at den ikke prøver å spille av på den digitale utgangen...
Endret av NorthWave
