Eksplosivt timesalg hos Netshop 27.01.09 - The Aftermath
EDIT: Merk, det hadde ingenting med Netshop å gjøre - privat kjøp / salg. Oppe i 11 tusen ut fra kontoen i dag. 5k på disker og kontroller, og 6k på skjerm. :ermm:
W00t, hva er det for noe spennende du har kjøpt da? :p
Dell 3007WFP, to Seagate 1,5 TB og et RocketRaid 2320? :cool:
[19-20]
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
ClickFree Ekstern Harddisk 160 GB
Bare plugg den inn ? backup kjører automatisk. Endelig! Backup for alle! Vi introduserer verdens første automatiske backup til en ekstern harddisk. Med ClickFree automatisk backup er det ingen programvare som skal installeres eller konfigureres. All intelligens ligger i backup-enheten!
før: 1295,-inkl. mva 1095,-
Portable Power Pack and Charger
CamLink Portable Power Pack and Charger Nødstrøm og lader
før: 279,-inkl. mva 169,-
SD Digital Camera kit
CamLink SD Digital Camera kit 1GB, Veske, mini stativ, kortleser, rens
før: 385,-inkl. mva 249,-
Z-2300 Høyttaler 2.1 THX
2 høyttalere og subwoofer med stilig design! Nominell utgangsstrøm på 200 watt med Maks (RMS) utgangseffekt på 400 watt. Fjernkontroll med kabel og 2 års garanti.
før: 1365,-inkl. mva 995,-
Performance One P180 Midi tower
The reliability, performance, and versatility of the Antec Performance One series is now available in a stylishly small enclosure, perfect for gamers on the move. The Mini P180 boasts a heat-reducing dual chamber design with room for your microATX motherboard, power supply, and up to 5 hard drives. Sound-deadening multi-layer side panels and silicone grommets ensure quiet computing, while 120 mm and 200 mm fans provide optimal cooling. Top it off with a sleek interior black finish and front USB, audio, and eSATA ports, and you won?t believe the quality we?ve fit into this petite portable case.
før: 995,-inkl. mva 595,-
Razer mus for Precision Gaming
Razer mus er spesielt egnet for gamers, men har også egenskaper som gjør den velegnet for grafiske applikasjoner også. Den høye oppløsningen på hele 2000 DPI gjør at man har god presisjonen også når den brukes med skjermer som har høy oppløsning.
før: 495,-inkl. mva 350,-
Razer Krait 1600dpi
Denne prisgunstige musen fra Razer har alle egenskaper en kvalitetsmus for gamers skal ha. Programmerbare taster, On-The-Fly Sensitivity justering, Teflonføtter, anti-gli sidegrep, ergonomisk design og masse mer.
før: 295,-inkl. mva 195,-
Logitech QuickCam pro 9000
Skarpe bilder med tydelige detaljer. Carl Zeiss®-optikk og autofokus holder bildene knivskarpe, selv ved eksterme næropptak.
før: 695,-inkl. mva 595,-
Årets hjemmekinosystem!
EISA vinner 2008! Samsung HT-TXQ120 kan være den perfekte løsninger for eiere av flatskjermer, og som ønsker seg 5.1 lyd med høy kvalitet. Systemets slanke gulvstående høyttalere er laget i speilblank svart, og passer perfekt sammen med kontrollenheten.
før: 5995,-inkl. mva 5295,-
MIST vifte MISTYLFA80LSGR 4xGrønn
Kvalitetsvifte tilvirket av klarplast. 4 grønne LEDs. Lavt støynivå, montert i kabinettet vil man knapt høre den.
før: 89,-inkl. mva 49,-
Cooltek vifte, aluminium
Cooltek vifte, aluminium 80x80x25mm, 42 m³/time, 19dB(A)
før: 79,-inkl. mva 30,-
MIST Power Splitter Card
MIST Power Splitter er for deg som ikke ønsker å bruke en ledig brønnplass til å montere viftestyring. Den er også for deg som ikke ønsker å "skjemme" et stilrent kabinett med en viftestyring eller for deg som har en kabinettdør som ikke lar seg lukke hvis det står en viftestyring i brønnene. Og selvsagt er den for deg som bare vil ha en enkel og funksjonell viftestyring for en rimlig penge.
før: 149,-inkl. mva 95,-
Yeong Yang Server Cube, Sort
Et tungt, solid og velbygget kabinett tilvirket av 1.2mm stål. Alle plastdeler er flammehemmende og kan gjenbrukes. Kabinettet er bare 34cm høy (ca. 5cm høyere enn et A4 ark), men har likevel flere drevplasser enn hva mange bigtowerkabinett har å by på.
før: 1295,-inkl. mva 795,-
Cooler Master Cosmos S u/PSU
Fulltower fra Cooler Master som har masse plass og utmerkede støyegenskaper og flott design. Kabinettet er basert på det anerkjente Cosmos-kabinettet. Cosmos S har en stor 200mm vifte i sidedøren. Buret for harddisker har en egen 120mm vifte i front som sørger for effektiv kjøling av diskene. Det er plass til 2x120mm radiator i topp av kabinettet.
før: 1995,-inkl. mva 1750,-
1TB Samsung 7200RPM S-ATA2
Kvalitets harddisk fra Samsung på hele 1000GB - Disken rask (7200 rpm) og har et lavt støynivå. Mye for pengene!
før: 925,-inkl. mva 850,-
Endret av WheelMan
