Wubble Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Som emnetittelen sier, får jeg bluescreen når jeg prøver å starte opp maskinen. Det skjedde først i dagtidlig på skolen. I går funket den helt fint, den sto på hele natten, men når jeg prøvde å starte den på skole fikk jeg bare bluescreen. Når jeg slår den på, kan jeg først velge om jeg vil starte den normalt, eller i sikkermodus. Velger jeg normalt, så kommer den Windows XP loadingen opp, og midt i den blir alt blått med noe skrift på, og den restarter. Jeg har prøvd å starte i alle forskjellige sikkermoduser, og ingen av dem funker. Er det noen som vet hva som feiler? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Vanskelig å si. Kanskje du kan ymte frampå om hvilken hardware du har, RAM, skjermkort og slikt. Det vil hjelpe mye, antar det er en laptop det er snakk om? Lenke til kommentar
bjornw7 Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Hvilken error kode får du i bluescreenen? Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Tapp F8 under oppstart til du får frem en meny, se om du kan velge deaktiver automatisk omstart. Deretter vil du kunne se hele meldingen som kommer frem og du kan fortelle oss hvilke feilkoder det er. Om du har et brukbart kamera kan du godt ta bilde av meldingen og poste her. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Det er en sånnen jeg har. Kan gå å ta et bilde av det nå, så poster jeg det om litt. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Dersom du ikke har noe viktig på maskinen kan du trykke F10 og kjøre en recovery. Dette vil gjøre maskinen din slik den var da du fikk den. Ellers så kan vi bare vente på bildet, det gir mye info for oss Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Hvis jeg trykker på recovery, vil jeg miste alt som er på harddisken da? Kan dessverre ikke laste opp bildet, finner ikke kabelen til kameraet, men jeg skriver av det som står der: Det er oppdaget et problem, og windows er avsluttet for å hindre skade på datamasinen. Hvis dette er første gang du ser denne stoppfeilmeldingen, starter du datamaskinen på nytt. Hvis feilmeldingen vises på nytt, gjør du følgende: Deaktiver eventuelle verktøy for viussjekk, diskfragmentering eller sikkerhetskopiering, kontroller ko(vet ikke helt hva som står i midten av ordet, windows logoen fra bildet før dukker opp på bildet)stasjonen av harddisken, og se etter eventuelle oppdaterte drivere(windows ogo står i veien)K /F for å se etter harddiskskader, og start deretter datamaskinen på nytt. Der står teknisk informasjon eller noe under, og masse tall som ble for mørkt til å se, kan prøve videre å finne ut hva som står der hvis det er nødvendig. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Hvis det inngår en formatering i "recovery" vil du miste all data på harddisken. Kjenner ikke til prosedyrene for denne maskinen. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Det er tallene vi er ute etter! Her er et bilde som viser hva du skal se etter. Merk at ditt bilde kan avvike fra eksempelet. Rød=info vi liker å se, gul=unødvendig. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Ok, da går jeg å finner tallene. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Teknisk informasjon: *** STOP: 0x00000024 (0x00190203, 0x86665230, 0xC0000102, 0x00000000) Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Kan du låne deg en Windows XP installasjons-cd og starte "recovery console"/ "gjenopprettings konsoll". I denne konsollen som ser ut som et CMD-vindu (bilde) skriver du chkdsk /F /R c: Denne kan ta noen timer å kjøre og vil forhåpentligvis fikse feilen. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Går de an å bruke en XP Home CD til det, selv om jeg har XP Professional? Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Bruk den xp-cd en du har, alle har den. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Da er den i gang Tusen takk for hjelpen. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 26. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 Ingen årsak Håper maskinen fungerer igjen etterpå. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 26. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. januar 2009 (endret) Det gikk kjapt unna, men det funka dessverre ikke. Jeg prøvde først å skrive inn kommandoen du gav meg, men det funket ikke kom opp at den ikke eksisterte eller noe. Jeg skrev deretter inn chkdsk /?, og da kom det informasjon om det. Der var 2 forskjellige ting jeg kunne skrive, /P og /R. /P var for å sjekke etter feil eller noe selv om den ikke var merket som feil, og /R var for å lete og gjenoprette feil hvis jeg husker rett. Jeg gjorde det, skrev inn chkdsk /p /r c:, og den begyndte, og var ferdig på 10-15 min. Så skrev jeg exit for å restarte dataen, men når jeg prøvde å starte var det akkurat som før.' En ting jeg kom til å tenke på, jeg lastet ned endel filmer rett før jeg fikk problemer, er det det som er årsaken? Endret 26. januar 2009 av Vycan Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 27. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2009 Det kan nok hende det, litt googling kom opp med dette: http://www.synology.com/enu/forum/viewtopi...?f=14&t=400 Samme stopp feil beskjed som du har på din laptop, men du har vel ikke noe Synology product. Men det har tydligvis noe med nedlasting av store filer å gjøre virker det som. Problemet er jo hvordan å få din maskin i gang igjen. Lenke til kommentar
Yanami Skrevet 27. januar 2009 Rapporter Del Skrevet 27. januar 2009 Stop: "0x00000024" = Korrupt filsystem. Om du har backup av filer du eventuelt vil ha, så foreslår jeg reinstall av OS. Lenke til kommentar
Wubble Skrevet 27. januar 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. januar 2009 Blir vell til det hvis jeg ikke får til det recovery tingen. Hvordan gjør jeg det egentlig? Trykte på F10 og fikk fram den menyen, men fant ikke det der. Googla litt rundt, og fant ut at jeg måtte trykke F11 for å gjøre det. Det funka heller ikke. Tror problemet er at jeg skifta til Windows XP, det var opprinnelig Vista på den. Jeg rørte ikke recoverypartisjonen, men kan vell hende at jeg klusset til måten du starter den på, vet ikke. Lenke til kommentar
