angående kontaktor belastning ?
Trenger litt hjelp her!
Har 18 stk 50W høytrykk kvikksølvdamplamper (utlaadnigslamper) + 2stk 70W natriumdamplamper
Hvis jeg setter dette på en 3 polt 16A kombivern + kontaktor, vil dette holde egentlig.
Kikka litt på belastningstabell fra Hager og der sto det søren meg at man kun kunne ha
11 stk kvikksølvdamplamper ukompansert på en 16A kontaktor.
For min del blir det da 11xRot(3)=19 stk, i og med at det er 3 faser!
Stemmer dette??
Synes det var jævlig lite!!
Er disse dataene på kontaktorbelastninger leverandøravhengige eller er dette på en måte standarden??
Disse kvikksølvdamplampene har en strømspike som er ganske så stor i startøyeblikket og de kan få kontaktoren til å sveise seg fast etter noen påslåinger og da slåes ikke lyset av lengere.
Denne starten er enda råere en en motorstart men varer mye kortere i tid.
Paralellkobla 2 63A MG modulærkontaktorer for å kunne takle 39 70V spotter av dette slaget.
63A kontaktoren ville ha tålt 27 slike så for sikkerhets skyld så paralellkobla jeg.
Dette sto på en 10A AC1 kontaktor og sveisa seg 3 dager etter byttet til kvikksølvdamplamper.
Bytta også til 16A automater med D karrakteristikk for at det skulle holde i starten.
Dette var da på et eksisterende skinnesystem i en butikk der de hadde gått fra vanlig halogenspotter til damplamper med elektronisk starter.
Egentlig beregner man en del færre lamper pr. kurs ettersom elanlegget må tåle store kortslutningsstrømmer med D karrakteristikk men på eksisterende systemer kan det bli mye arbeid for å legge opp flere kurser og få delt opp skinnesystemet mere så om anlegget tåler det så går man for maks utnyttelse.
Fant ut at data for høytrykk kvikksølvdamplamper:
50W lampe..........startstrøm på 0,5A
80W lampe .......startstrøm på 0.7A
70W lampe(metallhalogen).........startstrøm 0.7A
Da er det vel bare å gange dette opp med antall lamper så får vi den totale startstrømmen for anlegget?
En annen ting!!!!!!!
Sitter og regner i Febdok og lurer på en ting egentlig??
Når du bruker funksjonen "Veilys"(lampetegnet) så skal du velge Stigevern og Avgreiningsvern.
Både Stigevern og Avgreiningsver har Stigekabel,Strøm/tid og Avgreiningskabel, strøm/tid.
Skjønner ikke at: Stigevern har avgreiningskabel, strøm/tid.
Skjønner derfor heller ikke at Avgreiningsvern har stigekabel, strøm/tid.
HVA ER DISSE FOR NOE?????
Trodde at stigevernet beskytter stigekabelen og avgreinngsvernet i masten beskytter avgreiningskabelen.
Får feil når jeg regner i Febdok:
Bruker funksjonen for veilys, og får denne feilmeldingen på stigevernet sekundærkabel strøm/tid :
Feilmeldinger for sekundær kabel
Vernet løser ut jordfeilstrøm for sent i forhold til forskriftenes krav til utkobling av forventet berøringsspenning.
Noen her som har peiling??????
