pc,en slår seg på men ikke skjermbilde
Hei
har da en selvbygd pc som starter men får ikke noe bilde på skjermen
dette skjedde etter en forflytting av pc'en
har sjekket at ingen kabler har løsnet osv
hk'et er ca 2 uker gammelt men resten er ca 1,5 år gammelt
oppsett:
EVGA nForce 780i Sli
Intel C2D e6600
Geil DDR2 PC6400 ultra 2 GB
Point of wiev geforce8800gts
skjermkorstet ser likt ut, men har bare 640mb minne,fant det ikke
Mist 600watt
regner ikke med at div drev osv er nyttig info så dropper det ;)
testet med annen skjerm og testet begge dvi utgangene på skjermkortet i tilleg til å ha testet med annet skjermkort, så det er nok ikke skjermkort eller skjermen
Hmm, du kan iallefall prøve å ta ut noen minnekort slik at bare et står igjen, bytte litt på slots og forskjellige kort.
Feil på slots eller brikker er ofte en grunn til at skjermbildet kan forsvinne.
Legg igjen en kommentar om det funker eller ikke :)
roberteh; tenkte som så at han hadde testet samtlige minnebrikker i vært og en slot jeg... liker å tro at han har lagt litt tid i å teste ut forskjellige kombinasjoner iallefall
har testa med 2 forskjellige skjermkort i alle pci x slottene
og testa begge minne brikene i alle slotene,med en av gangen
men den har jo ikke vært gjort noe med innvendig på ca 2 uker, da blei hk'et bytta, og den har funka som bare det etterpå, også ble pc'en flytta på og den funka ikke etterpå
og jeg har sjekka at alt av strøm kabler osv sitter riktig og ordntlig
det ene skjermkortet bruker kun strøm fra hk så er nok ikke feil med stømforsyning
Ser hovedkortet ditt har et 2 sifret display for og vise hvor den er i oppstart.
(ligger ved bios batteriet nede til høyre)
Du kan sjekke hvilket siffer den stopper på, betydningen av sifret står som regel bakerst i manualen som var med hovedkortet.
Displayet gir som regel en feilkode om det er noe som er feil med noen av komponentene.
FF betyr "Fully Functioning", så det er nok ikke hovedkort som er problemet.
Du sier "det ene skjermkortet bruker kun strøm fra hk så er nok ikke feil med stømforsyning", så skjønner jeg ikke helt dette. Hovedkort må jo få strøm fra et eller annet sted og da antar jeg at den trekker strøm fra batteriet til HK, men hvis batteriet på HK er utladet, så er det ikke akkurat så mye strøm den kan trekke derifra....
Jeg sier nå at du skal drasse med deg PC'en tilbake til der du hadde den sist, da det kanskje kan være forskjellig spenning i uttaket fra der du har den nå, til der du hadde den sist. Vet om folk som har hatt problemer med en maskin et sted, men at det fungerte fint et annet sted. Grunnen til dette var at det var forskjellige spenninger i strømuttaket.
