Lekkasje på Eheim 1048
Bruker nipler fra microplex slik at jeg kan koble på tygon 10mm slangene. Jeg bruker pakningene fra de originale eheim niplene på de nye, men allikevel så får jeg litt lekkasje i både flow-in og flow out.... Har strammet niplene noe jævlig også. Er det pakningene som er dårlige eller bør jeg skaffe nye nipler ?
J.... irriterende plz kom med noen gode råd og tips ...
Hvis jeg ikke tar helt feil når ikke niplene særlig langt "inn" i pumpen
tipper sånn ca 3-4 omdreininger.
For utblåsningen :
Gjengene ligger et stykke nede i selve pumpen, skapell eller lignende å utvid øverste den av hullet slik at nippelen kommer lengre "nedi"
For insug :
Slip/skjer vekk noen milimeter av tuten slik at nipelen får feste seg i flere gjenger.
Som overnevnte personer nevner bør du også bruke silikon og gjengetape.
Sørg for at alle deler er tørre i det du tar på dette og la helst silikon få tørke noen tilmer før du starter anlegget eller rører niplene.
Bruk gjerne ekstra silikon og "bygg" opp en liten forsterkning rundt nippelen etter at den er skrudd i.
Dette er jo vel og bra, men er det ikke litt merkelig at problemet også oppstår når jeg bruker eheims originale nipler ? ... de har vel ikke laget en tenkt løsning på at brukeren skal kutte til hull og nipler slik at det blir tett...
